ich habe dieses set hier http://www.alphacool.de/xt/product_info.php?products_id=3343&cPath=5_26_267
und einen tripple radi.
läuft auch schon seid 3 monaten im prinzip einwandfrei, doch hab ich in letzter zeit ein problem. Und zwar kommt immer wieder luft in den radi. Ich weiß nicht wieso.
Ich hab vorhin mein system nochmal gecheckt und den radi in alle richtungen gedreht bis keine luft mehr raus kam. Dann den deckel vom AGB wieder zu gemacht. Das ganze lief dann bis eben (6 std ca.) und gerade kam wiedermal etwas wasser unter den deckelrand vom agb hervor! wieso? ich kann mir nur erklären das die pumpe luft von wo auch immer in den radi saugt und die luft im radi das wasser wegdrängt und der druck dann wasser aus den agb laufen lässt. Aber wie kann das sein? Als ich den radi eben gekippt hab floss natürlich wieder einige luft mit raus...
Ich versteh das nicht. Stimmt mit der pumpe was nicht? Die umdrehungszahlen liegen bei everest meistens auf 3902. Schwankt aber auch mal so von 3835 bis 3975.
Wenn ich morgen früh den radi wieder ankippe fließt mit großer sicherhit wieder luft raus. Das könnte ich jeden Tag wiederholen.
