- Ryzen 7 5800X3D
- Gigabyte X570 Aorus Elite
- Arctic Liquid Freezer II 280 Rev. 4
- 32GB DDR4 3200
- AMD RX 6900XT MBA
- LG OLED42C2
- Kingston A2000 1TB NVME, Lexar NM790
- Soundkarte
- Topping MX3
- Cooler Master Qube 500
- Corsair SF600 600Watt SFX
- Keyboard
- Akko 5075B plus
- Mouse
- Glorious Model D Wireless
- Linux Arch EndeavourOS
- Internet
- ▼300Mbit
Hallo Leute!
ich habe ein mittelschweres Problem.
Vorab mal mein System:
Win 10 Pro N
Core i5 3570k
ASRock Z77 Pro3
16GB DDR3 1333
R9 290 (zur R9 290x freigeschaltet von einem User hier im Forum, gekauft hier im Forum)
BeQuiet Straight Power E8 480W CM
Die Grafikkarte ist eine der ersten R9 290 gewesen und ist eine künstlich beschnittene R9 290X die zu eben dieser wieder per BIOS freigeschaltet wurde.
Die Karte läuft mit Stock Werten einer unübertakteten R9 290x
So nun zu meinem Problem:
In den Spielen BF3, BF4, Witcher 3 und auch in Tomb Raider, habe ich das Problem, dass der Rechner nach ein paar Minuten im Spiel einfach abstürzt. Ich habe dann ein schwarzes Bild und der Ton hängt sich auf. Ich kann nichts mehr mache, kein ALT+TAB oder Taskmanager öffnen. Es hilft NUR ein komplettes Ausschalten per powerknopf. Mit dem Reset Knop bleibt der Bildschirm schwarz, meine Tastaturbeleuchtung geht dann auch nicht an und nichts. Er fährt mit Reset einfach nicht mehr hoch. Nachdem ich den Rechner per Power knopf ausgeschaltet (paar sekunden gedrückt lassen) und wieder eingeschaltet habe, läuft der Rechner wie gewohnt. Ich kann dann auch ohne weitere Probleme die Spiele spielen. Egal wie lange!
Der Fehler tritt dann nicht mehr auf.
Solange bis ich den Rechner dann abends normal runtergefahren habe und am nächste Tag wieder spielen will.
Wie kann so ein Verhalten zustande kommen?
Die Temperaturen von CPU und GPU sind absolut im grünen Bereich. Auch die VRM1 und VRM2 der Grafikkarte sind nicht zu hoch. Die erreichen glaube ich keine 70 Grad, wenn ich das so richtig im Kopf habe. Die GPU geht auch nie über 70 Grad (Morpheus + Noctua Lüfter sei Dank).
Was also kann ich noch machen? Irgendwie kann ich mir nicht vorstellen, dass die Grafikkarte defekt ist. Dann müsste das Problem ja IMMER auftreten.
Ich habe ansonsten noch das Netzteil in Verdacht. Aber da könnte ich mir das Verhalten auch nicht erklären.
Vielleicht hat hier ja jemand eine zündende Idee.
Ich bin mit meinem Latein am Ende. Ich habe leider auch keinen anderen Rechner um die Grafikkarte dort zu testen. Meine Kumpels haben alle Laptops oder Konsolen.
MFG
L_uk_e
Win 10 Pro N
Core i5 3570k
ASRock Z77 Pro3
16GB DDR3 1333
MFG
L_uk_e
