Moin Moin
Mein Problem ist folgendes:
Bei mir sind 4 Riegel a 1GB von OCZ Platinum Rev.2 verbaut. Bei einem Speicher-Takt von 667MHz läuft der Speicher ohne Probleme, mit den Latenzen 4-4-4-12-1T. Sobald ich aber die Frequenz erhöhe bootet das Mainboard nicht (C1-Fehler) oder Windows kommt mit einem Blauen Bildschirm (verschiedene Fehler-Codes). Und es spielt keine Rolle welche Latenzen, Spannungen oder FSB eingestellt ist. Da habe ich "fast" alle Einstellungen durch. Nichts zu machen 667MHz - Feierabend. Neues P32-Bios ist drauf. Habe mal neuen Speicher gekauft von Crucial Ballistix 1066 genau das gleiche Problem. Ich weis echt nicht mehr weiter. Bei dem Crucial ist es sogar so das er selbst bei einem Riegel nicht über 800MHz rüber will obwohl es 1066 Speicher ist. Spannung war auf 2,2V eingestellt. Latenzen aus dem SPD.
Ich vermute das ich eine Speicher-Zicke erwischt habe. Garantie ist noch drauf.
Ich hoffe auf erfolgreiche Antworten.
MFG
Monschy
System:
XFX 680iSH
E6850@3,6Ghz
4GB OCZ Platinum Rev.2 DDR2-800
oder Crucial Ballistix 1066
Win Vista Ultimate 64Bit@SP1
MFG
Monschy
System:
XFX 680iSH
E6850@3,6Ghz
