Hallo, ich glaube dies hier ist nicht die passende Kategorie aber ich wusste nicht wo ich es sonst reinschreiben sollte.
Ich habe folgendes Problem:
Ich habe gestern Abend meinen PC zusammengebaut ( mein erstes mal )
CPU aufs MB -> RAM aufs MB -> CPU Kühler -> Mainboard eingebaut [hier stellt sich mir eine kleine Frage: bei meinem Case wurden nur 2 Abstandshalter mitgeliefert aber das Gehäuse sieht so aus als bräuchte man keine da 4 kleiner "Beulen" im Gehäuse sind. Diese sind von der Innenseite mit Hartplastik ummantelt und haben Gewinde drin. Mein Case ist das MATX In Win Dragonslayer. Sollte ich die Abstände trotzdem verwenden? War mir nicht sicher da nur 2 Stk mitgeliefert wurden.] -> HDD eingebaut -> Laufwerk eingebaut -> GK eingebaut -> PSU eingebaut. Als letztes habe ich dann alle Kabel angeschlossen, ist ja nicht sonderlich schwer, passen ja nur in die bestimmten Slots. Die Lüfter und das LED vom Case vorne (Logo) habe ich an eine "Stromversorgungskette" an der PSU angeschlossen, waren alle 4-Pin Molex, habe daraus eine Kette gebaut und wie schon gesagt an einen der Anschlüsse der "Stromversorgungskette" angeschlossen.
Als ich den PC dann starten wollte passierte nichts... Netzschalter war nicht angeschaltet ! Doch als ich ihn dann angeschaltet hab, hat lediglich einmal das LED Logo vorne kurz aufgeleuchtet. Wenn ich den Power Button drücke passiert nichts....
Die Kabel für den PowerButton alle anderen Sachen des Frontpanels habe ich nach Anleitung am Mainboard ( ziemlich ernüchternd... :< ) angeschlossen, da sich aber leider nichts getan hat außer das Geblinke der LED habe ich es in verschiedenen Anordnungen ausprobiert.
Ich bin mit meinem sehr sehr geringen Latein am Ende... ich hoffe ich habe nichts kaputt gemacht
Wäre wirklich nett wenn ihr mir helfen könntet... bin kurz vorm verzweifeln
