Problem, PC läuft nicht mehr an
Junkie_deluxe
Semiprofi
Hi Leute,
habe folgendes Problem.
Ich sitze gestern gegen 10 Uhr vorm Rechner und denke mir, dass es jetzt Zeit wäre den PC auszuschalten, war schon recht müde, aber was passiert, zisch, das hat der PC schon erledigt, dann hab ich noch einmal auf den Powerknopf gedrückt und eine kurze Reaktion und seitdem lief halt nur noch die Wasserkühlung.
Ich hatte das beim Zweit-PC vor kurzer Zeit auch gehabt, da war es das Netzteil, allerdings leuchtet die Kontrollleuchte vom Netzteil und vom Mainboard noch (zeigt an, ob Strom fliesst) und genügend Leistung hat es normalerweise auch, lief ja auch schon ein Jahr.
Mir ist vor kurzem ein bischen Wasser in den PCI-Slot gelaufen, Soundkarte war hinüber :-)(), aber seitdem lief der PC schon wieder nen Tag und die Leuchte vom Mainboard leuchtet auch.
Die Grafikkarte hat manchmal mist gebaut, startet der PC auch, wenn keine Grafikkarte im Slot sitzt?
Was soll ich tun?
Mein PC:
Prescott 3Ghz (auf 3,4Ghz, das aber schon von Anfang an und mit Wasserkühlung auch nicht zu heiß (40°C)
P4P800
Powercolor 9800pro
4x 256MB Corsair 3700er
2x Samsung Spinpoint P80 80GB im Raid0
Levicom 420W NT
ein 80mm und zwei 120mm Lüfter an ner Coolermaster Aerogate II
Wasser kühlung (lief vor kurzem bei der GraKa aus, tropfte nach unten auf die Soundkarte, PC stürzt ab, hab nicht richtig reagiert, neu gestartet und dann war die Soundkarte im Eimer, wird wenn ich Glück habe noch manchmal erkannt, jetzt ist der GRaKa-Kühler eigentlich dicht und den PCI-Slot hab ich seitdem, nicht mehr benutzt)
Danke schonmal, wenn ihr das Problem schon gelesen habt ;)
P.S.: Habe das Problem hier hinein gepostet, da ich ja nicht weiß, was kaputt ist, könnte ja auch alles sein, oder sogar der Prozessor?
was passiert denn nun wenn du den rechner anschaltest? Bekommt der bildschirm kein signal? Platten laufen? Piepsen? etc.
hört sich ehrlichgesagt nach grafikkarte an (war bei mir so ähnlich mit einer 9800). Sonst würd ich vll auf spätfolgen deiner wasser aktion tippen ^^
Es passiert garnichts, absolut garnichts, so, als ob er keinen Strom hätte.
häng einfach mal ein anderes NT dran, vielleicht hast ja nen Kumpel der dir´s mal ausborgt..dann weißt gleich bescheid an was es liegt.
ja, anderes netzteil ausprobieren.
falls es das nicht sein sollte mal alle komponenten abschließen (auch ram, hd, graka .....). wenn alles abgeschlossen ist mal anschalten. falls dann alles was noch dran ist normal läuft (also lüfter drehen sich, mainboard piepst) dann langsam die teile abwechselnd wieder drauf bauen und fehlerhaftes teil suchen.
zieh wirklich alles raus was du nit 100% brauchst damit er startet mach einen bios reset und teste mit dem neuen nt wäre ziemlich komisch wenn das ding so mir nix dir nix von jetz auf gleich nimmer angeht
Hta ich wie gesagt bei dem anderen PC nach NT-Crash, werde bei Gelegenheit ein anderes NT testen, gebe dann Bescheid, wäre wirklich verdammt geil wenn es "nur" das NT wäre, hab nämlich NUllbock, so oft wie der PC schon..., bitte, nur NT.
So, habs getesteet, ist irgendwie komisch:
Habe ein anderes NT angeschlossen, waren dummerweise zu wenig Watt würd ich sagen und Sicherung raus, im Eimer :(.
Dann hab ich das NT vom aktuellen PC (was ich vermutete kaputt sein könnte) in den Zweit PC gesteckt, aber vergessen diesen kleinen vierpoligen Stecker umzustecken, da er da nicht benötiggt wurde, und was ist, beide PCs starten (konnte nicht sehen ob Fehlermeldung da wa, weil kein Bildschirm angeschlossen war).
Ich steck wieder alles zurück, happy wie ich war, und nichts passiert.
Könnte es der Anschalter sein, aber dann wäre der PC ja nicht abgestürzt und das zweite NT wär nicht angelaufen (und noch heil), aber NT scheint heil zu sein, PC scheint wenigstens zu starten, aber beides zusammen machen nichts :?
Leute, bitte helft mir, ich glaube mein PC will mich einfach nur testen so viel wie damit schon war...
Danke schonmal.
So, habs jetzt genauer gecheckt:
Der PC läuft nur an, wenn der kleine vier-polige Stecker nicht im Mainboard sitzt, allerdings ist nach dem Starten dann auch schon Schluss. Setzte ich diesen Stecker wieder rein, startet er garnicht.
Ist jetzt das Mainboard oder das Netzteil kaputt?
Da mein anderes NT bei dieser Aktion flöten gegangen ist :( hab ich kein weiteres zum Testen.
Ist es eigentlich normal, dass wenn der kleine 4-polige Stecker nicht drin steckt kein Bild kommt? Bitte nicht auch noch die GraKa, aber Piepstöne hat der PC garnicht erst von sich gegebn.
erinnert mich an mein GA-7NNXP-Board, das 3 Netzteile "gefressen" hat.
Immer das selbe: Irgendwann startete der Rechner nicht mehr. Kein Bios-piepsen, kein gar nichts.
Irgendwann sah ich dann den kaputten MOS-FET (oder was immer das sein mag...) auf der zusätzlichen Spannungswandler-Platine.
Da war wohl irgendwas durchgeschossen und es wurde zuviel Strom gezogen...
Schau Dir ruhig mal die Halbleiter und die Kondensatoren, welche mit der Spannungsversorgung im Zusammenhang stehen genau an,
sonst kaufst Du womöglich auch ein Netzteil nach dem anderen :d
Gruß,
Dirk
>wären nur pc's wie Frauen,
PCs SIND wie Frauen. Wenn sie neu sind, beschäftigt man sich gerne mit ihnen und mit der Zeit springen sie nicht mehr an... :-)
Hmm, ich würde weder mit meinem PC noch mit ner Frau so rumspringen, beide verzeihen es meist nicht...
Aber wenn der KOndensator das NT kaputt gemacht hätte, dann würde der PC doch auch nicht starten (also wenigstens LÜfter anlaufen) wenn ich nur den 20 poligen Stecker eingesteckt habe oder?
So, habe jetzt ein neues Board bei ebay erstanden und eingesetzt, jetzt bootet er auch, doch gibt er dann zwei ganz kurze und 6 weitere kurze Pieptöne von sich, das heißt wenn es nur nach den letzten sechs geht (was normalerweise so ist und die ersten nur sagen, dass ein Fehler existiert) ist es ein Tastaturproblem, ich habe die Tastatur ausgetauscht mit einer die 100% geht und...weiterhin gleiches Prob..
Ok, vllt. verzählt, waren vllt. acht, also habe ich Grafikkarte ausgetauscht, aber weiterhin das Problem.
Was ist das, hattet ihr das auch schon mal, wenn das am Mainboard liegen wrde, würde es doch nicht richtig piepsen.
Bitte helft mr, will endlich wieder an meinen PC! :(
