minimaster123
Hallo!
Ich habe mir vor kurzem die Laing ddc-pumpe besorgt.
Ich wollte sie an meine CPU, Northbridge und Graka anschließen (mit Mora2 Radiator) und nem kleinen Ausgleichsbehälter anschließen.
Das erste Problem war, dass die Pumpe ein 3/8" Gewinde hatte und somit für Schläuche mit 8 mm Innendurchmesser konzipiert war (meine Schläuche und Anschlüsse sind alle für 6 mm). Dafür hab ich einfach einen Silikonschlauch mit 10 mm Innendurchmesser zwischengeschalten (zwischen Pumpe und System).
Nun ist es aber so, dass am Anfang das Wasser nur ein kleines Stück weit gepumpt wird und dann nix mehr weitergeht...um meine (dann ungekühlten) Komponenten vor Überhitzung zu schützen, kann der PC nicht viel länger als 10 - 15 sek. angeschaltet bleiben. Wenn die Pumpe dann abschaltet, läuft das Wasser wieder zurück in den Ausgleichsbehälter...
Mein Kreislauf ist wie folgt:
Pumpe->CPU->Graka->MB->Mora2->Ausgleichsbehälter->Pumpe
Woran liegt das?
Woran liegt das?
