Probleme mit 48 Asus Brenner
]-Low-[
/home/low1337
Hi Leutz
ich hab ne Prob mit den 48x16x48 CD-Brenner von asus.
Wenn ich ihn Anschließe und dann den REchner hochfahre kann ich wunderbar EINE CD-Brennen mit 48x.
Danach kann ich CD´s nur noch mit 16x Brennen .
Neustart bringt auch nicht.
Ich muss den Brenner an einen anderen IDE Port anschließen so das das Gerät neu erkannt wird dann kann ich wieder nur 1 CD brennen und dann wieder das gleiche.
ich hab 2 Brenner drin und NEC1100A DVD Brenner und jetzt den Asus noch.
Brennprogramme: Nero, Alcohol und Clone CD und überall das selbe.
Board : Asus P4P800 Deluxe.
Fireware von brennen 1.0
Woran kann das liegen?
Vieleicht was in Windows nicht richtig?
Ich installieren Windows nächste Woche wieso neu aber trotzdem was kann das sein?
MFG Low
Ax0 hab WinXP Pr0 drauf
es könnte sein, dass beim ersten Brennen Übertragungsfehler auftreten und Windoof deshalb den Modus runtersetzt. Überpüfe doch mal, ob der UDMA-Modus noch aktiv ist, wenn du wieder mal max. 16x brennen kannst.
CU
hab gerade mal geguckt ne daran liegt es nicht is UDMA 2 drin.
hab rausgefunden wenn keine CD-drin ist dann zeigt er auch bei Nero an das MAx schreiben 48x is aber wenn egal welchen rolling oder CD ich einlege dann nur noch 16x anzeigt.
Wenn ich alles einstelle 48x Brennen und kein Rooling drin habe und er dann nach ne Rolling verlangt dann steht da
"kann aktulles Medium nur 16x anstannt 48x brennen"
why?
is bei 3 rolling typen so die alle bis max 52x gehen
hmm sehr sehr seltsam
kann ne Fireware update waas bringen?
wenn ja wo bekomm ich das denn für meinen Brenner her? und welche Version ist die beste
Benutzt du immer die gleichen Rohlinge oder verschiedene? Auch wenn ein Rohling bis 52x spezifiziert ist, heißt das noch lange nicht, dass dieser in jedem Brenner mit Full Speed beschrieben werden kann. Wenn der Brenner den Rohling nicht kennt, dann kommt es schon mal vor, dass die Brenngeschwindigkeit reduziert wird.
Ja, ein Firmware-Update könnte helfen. Finden tust du dieses auf der ASUS HP. Nimm einfach das aktuellste.
es liegt an den Rollinge bei den LiteOn CD-R kann er 48x brennen.
hmm würde ne Fireware update das vielleicht verbessern?
MFG Low
so hab geflasht und jetzt kann er die auch 48x brennen
thx
so hab aber noch ne Frage :d
kann ich meinen
48x16x48A
zu einen
52x24x48 Asus machen?
hmm von 48->52 müsster er schaffen aber von 16->24???
MFG Low
war auch meine letzte Frage :p
Ich weiß nicht ob die Asusbrenner auch per Firmware "overclockbar" sind. Ich kenne das nur von manchen Lite-Ons.
Du kannst ja mal in den CDFreaks Foren schauen, ob da was steht
