habe Probleme mit dem PC meiner Eltern.
AMD Athlon 64 X2 5200+
A-Data 4096MB Vitesta Value Kit CL5 PC-6400
2x2048MB Kit OCZ Vista Perfomance Gold Edtition 800MHz CL5
be quiet Pure Power 350W
Samsung SpinPoint F1 250GB SATA I
Palit HD4850 512MB GDDR3
ASRock SoAM2+ AOD790GX/128M
Seit neuestem habe ich immer wieder diverse Bluescreens, die wohl auf den Arbeitspeicher schließen. Sie treten entweder direkt beim Systemstart auf, oder wenn man ein Spiel zockt.
Jetzt habe ich ja die Desinfec't CD von der C'T.
Viren sind keine drauf, dauraufhin habe ich mal den Memtest laufen lassen.
er bringt abartig viele Fehler wenn alle 4 Ram Riegel drin sind.
Jetzt habe ich mal die A-Data in Slot 1+2 und die OCZ in 3+4.
Wieder Fehler, aber in anderen Testabschnitten.
Dann habe ich mal nur die A-Data versucht in Slot 1+2.
Keine Fehler, schon mal nicht schlecht.
OCZ in SLot 3+4 getestet, diverse Fehler.
Dauraufhin getestet in Slot 1+2, wieder Fehler.
Jetzt wollt ich wissen, welcher genau von den OCZ fehlerhaft sind.
1. Riegel getestet ->keine Fehler
Jetzt kommts:
2. Riegel getestet ->keine Fehler.
Bin ich blöd?
Was ist jetzt zu tun?
Kann man sich überhaupt auf diesen Test verlassen?
Sind mal Riegel defekt und dann wieder nicht?
Wenn ich jetzt wieder die A-Data teste, kanns ja sein dass ich Fehler bekomme und mal wieder nicht.
Oder kommt der PC auf einmal nicht mit der Konstellation zurecht?
Kann vielleicht ein BIOS update helfen?
Kann es auch am OS liegen??
Danke!
EDIT: So, habe mal den vermeintlich defekten Arbeitsspeicher in den 2. SLot gestekt, siehe da ->Fehler.
Sollte ich alle mal in den 2. Slot stecken und nochmal testen?
Jetzt kommts:
Bin ich blöd?
Danke!
