Probleme mit Assassins Creed Origins auf GTX 1060
madrix
Dresden
Ich habe ein Triple-Monitor-Setup, 2x19" (Nur 2D Anwendungen) + 1x25" (2D und 3D). Bisher hatte ich eine R9 290, da hat alles wunderbar funktioniert. Ich habe die Grafikkarte erst heute Vormittag getauscht, das starten von ACO aus uPlay hat wunderbar funktioniert (auf der R9 290 | Nur auf dem 25"). Jetzt habe ich eine GTX 1060, jetzt läd ACO nicht mehr, also das Spiel läd, etwa 1 Sek später springt die Anzeige wieder aber auf den Desktop. ACO läuft im Hintergrund noch, drücke ich auf den Tab in der Taskleiste wird der Monitor 1 Sek schwarz, springt dann aber wieder zum Desktop und urplötzlich hat die Grafikkarte Spulenfiepen, das verschwindet wieder wenn ich ACO im Taskmanager schließe.
Siehe Probleme mit Assassins Creed Origins auf GTX 1060
Es betrifft wohl nur ACO über uPlay, Borderlands 2 über Steam geht, Watch Dogs 2 über uPlay geht auch.
Manche Games kommen mit ein Nvidia Surround Setup nicht klar. Ich habe selbst 3 Monitore mit Nvidia im Betrieb. Die meisten Spiele sind kein Problem. Doch ältere Games können Probleme machen.
Ich möchte kein Surround Gaming nutzen, ich will das das Spiel nur auf dem 25" Monitor läuft. Und Assassins Creed Origins ist denke ich aktuell genug.
Eventuell versucht es in den "alten" Settings zu starten und verkackt dabei.
Falls es eine .ini-Datei mit den Grafik-Einstellungen gibt: Hau sie weg.
Falls Dir das Game einen Save-Mode anbietet. Benutz den und stell die Grafik neu ein.
Kann ich nicht bestätigen. Bei mir Games durch die Monate/Jahre quer Beet absolut kein Problem.
Ich glaub, das einzige Spiel, was mir da negativ aufgefallen ist, war seinerzeit C&C Generals. Da gibts aber nen Patch für.
Das klingt hier eher wie ein Problem mit dem Treiber. Oder ein Konfig Problem...
Wie so oft bei solchen nicht lokalisierbaren Problemen -> andere HDD/SSD schnappen, saubere Install durchführen, testen -> wenn Problem verschwunden, dann kann man schauen, ob man das auf seiner alten Install gelöst bekommt. Wenn Problem wandert, dann kommt es definitiv nicht durch den GPU Wechsel und Treiberleichen/Restbestände.
Ich lösche erstmal alles AMD Gedöhns. Und dann werd ich ACO deinstallieren und mal auf einer externen Platte installieren. Danke erstmal für deine Ideen - ich melde mich wieder.
Meine Vermutung wäre gewesen, dass da irgendwo noch Treiberreste schlummern. Am Besten gehst du in der Systemsteuerung in "Programme und Funktionen" und dort deinstallierst du alles, was nur ansatzweise an AMD erinnert :d
Naja, das Spiel ist ja nicht direkt das Problem, eher das Windows respektive das Userprofil in Windows.
Eventuell erkennen die die neue Konfiguration und stellen zum Starten eine Sicherheits-Auflösung ein?
eine "Sicherheits-Auflösung" wäre 800x600, nicht 1440p
Bin ich der Programmierer der (nichtgenannten) Games und weiß was die für richtig und falsch halten? *g*
Nein, natürlich nicht, sry
Mal sehen ob das löschen und der install auf einer externen Platte was bringt.
auch cool, die AMD Treiber Deinstallation führte zu einem Bluescreen. Gibts noch Fanboys? "AMD is kacke"
Selbst im abgesicherten Modus, beginnt zwar die Deinstallation (ohne Bluescreen), aber nach 3h null Fortschritt. Ich bin dankbar für jeden Tipp, wie ich die AMD Treiber los werde.
Edit: Das mal probieren
AMD Clean Uninstall Utility
ein unabhängiges Tool ist wahrscheinlich die besser Wahl
Probiere Mal X-COM Enemy unknown. Da steht das Bild Kopf weil die LOD nicht stimmt. Mit Anpassung der Ini-Datei kann man es beheben, doch das wird der Bildschirm schwarz sobald ein Video von der Storyline abgespielt wird. Zudem ist das Interface unbrauchbar. Ähnliches mit Civ5. Doch viele Games laufen und wurden per Patch auch von der UI angepasst.
DDU im abgesicherten Modus hat nicht geholfen, Daten direkt in uPlay überprüfen hat nicht geholfen.
ACO auf einer externen Festplatte installieren hat nicht geholfen.
Haste denn jetzt mal geschaut ob Du die .ini Daten losgeworden bist? Werden ja beim Deinstallation nicht unbedingt gelöscht, wenn sie z.b. in Dokumente liegen.
wenn Bilder mehr als 1000 Worte sagen, sagen Bewegtbilder mehr 10000 Worte :fresse:
Ich habe mal ein kurzes Video gedreht, um das Problem zu veranschaulichen, entschuldigt die Atemgeräusche - ging schnell.
Nach dem Start von ACO über uPlay läuft das Spiel im Hintergrund, klicke ich auf den Tab in der Taskleiste (im Video zu sehen) öffnet sich ACO für einige Millisekunden, bevor die Anzeige wieder auf den Desktop (Das passiert nicht durch das ständige klicken - sondern automatisch)
Und mal die .ini
Code:
[Language]
Text=de-DE
Sound=en-US
Subtitles=de-DE
[Graphics]
AdapterVendorID=4318
AdapterDeviceID=7171
MonitorDesc=
DisplayIndex=0
WindowPosX=256
WindowPosY=144
FullscreenWidth=2560
FullscreenHeight=1440
WindowedWidth=2048
WindowedHeight=1152
LastCustomWindowWidth=-1
LastCustomWindowHeight=-1
WindowMaximised=0
RefreshRate=60
WindowMode=3
VSyncMode=0
MaxFPS=0
PixelDensity=1.00000
IsUserEditedWindowedDisplaySize=0
LastUsedFullscreenMode=0
AdaptiveQuality=0
Antialiasing=3
Bloom=1
Character=4
CharacterTexture=3
Cloud=1
Clutter=4
CrowdDensity=0
Culling=0
DOF=1
Environment=4
Fog=2
Lighting=0
Particle=0
PostEffect=0
Reflection=2
Shadow=4
SSAO=2
Terrain=1
Tessellation=3
Texture=3
TextureFiltering=2
Water=3
Wind=0
[Startup]
[Input]
SelectedPad=None
KeyboardMouseEnabled=1
AutoSwitchEnabled=1
[Options]
Controller Feedback=4294967295
InvertMouseCameraControlX=0
InvertMouseCameraControlY=0
EnableCameraAssistanceForMouse=1
FOVScale=1.00000
LockSensitivity=350.00000
LockCursorToTheWindow=0
Und sobald Du das Surround abschaltest geht es?
D.h. das ist ein Problem von AC:O und hat überhaupt nix mit Multimonitor zu tun?
kommst du gar nicht ins spiel oder nur nach mehreren versuchen erst?
bei mir startet das game auch erst nach dem 2. oder 3. versuch wirklich sonst kommt das ACO bild und geht wieder weg und das spiel startet net...
Da hast du Recht, Threadtitel und Eingangspost angepasst
- - - Updated - - -
Das im Video gezeigte Phänomen ist ein Dauerzustand, also ACO startet nicht
Seit dem neuem Patch 1.05 hatte ich probleme in verbindung mit Afterburner .
Afterbrurner aktiv ,dann startet das game nicht und fliegt auf Desktop mit Fehlermeldung.
Spiel gestartet und anschließend Afterburner aktivieren ging dann ohne probs.
