Servus Leute,
schön langsam weiß ich nicht mehr weiter. Hoffe ihr könnt mir helfen.
Also erst mal mein System: Asus Crosshair II, Zotac GTX 280 AMP, AMD Phenom II 940 BE, Corsair Dominator TWIN2X4096-8500C5DF 8GB, 5 Samsung SATA HDDs, Vista 64bit, BeQuiet Dark Power 750 Watt.
Ich hab mein System von Anfang an mit 4 GB Dominator betrieben, bios einstellungen auf auto, lief alles ohne probleme. nach einiger zeit hab ich dann mal insgesamt 8 GB von corsair verbaut. man muss dazu sagen, es handelt sich einmal um die Rev. 1.1 ohne Lüfter und einmal um die 2.1 mit lüfter. das system lief bis vor wenigen tagen einwandfrei, als plötzlich im laufenden betrieb einzelne programme wie opera fehlermeldungen ausspuckten und plötzlich ein bluescreen auftrat. also hab ich das ganze mal mit memtest überprüft. das komische ist, wenn der pc abschmierte traten fehler bei memtest auf, wenn ich aber den pc ausschalte und einen riegel kurz rausnehme, wieder memtest laufen lasse, sind die fehler verschwunden. die riegel sind immer noch auf auto eingestellt laufen bei 800 mhz 5-5-5-18-2T. pc probe zeigt eine spannung von 1,97 volt an.
noch ein phänomen ist, dass ich kein bios update mehr über asus update unter windows machen kann. programm startet zwar, fängt aber nicht mit dem löschvorgang an. bios ist übrigens 1802.
manchmal kommt bei starten von windows eine fehlermeldung eines programms, die dann bei jedem neustart erhalte, bis ich einen ramriegel kurz entferne und wieder einsetze. dann ist der fehler bis zum nächsten neustart verschwunden.
achja jeden riegel hab ich auch einzeln mit memtest getestet. keine fehler.
hoffe ihr könnt mir irgendwie weiterhelfen.
