Probleme mit der Aufrüstung des Speichers auf 32 GB / Module: G.Skill Aegis 3000 MHz
R.Klein
Hallo zusammen,
ich hoffe, daß mir hier jemand helfen kann.
Zunächst mal eine kurze Auflistung meines Systems:
CPU: Ryzen 5 2600X
Mainboard: MSI B450M Gaming Plus
Grafikkarte: Gigabyte Windforce RTX2070
Speicher: 16 GB (2x8) G.Skill Aegis 3000 MHz.
Windows: 10/ 1909
Den PC habe ich mir letztes Jahr zusammenstellen lassen. Es funktionierte soweit auch alles sehr gut.
Vor drei Wochen kam ich dann auf die „glorreiche“ Idee, den RAM mit zwei zusätzlichen Modulen auf 32 GB aufzurüsten.
Ich habe die identischen Module verwendet, die von Anfang an verbaut waren.
Jetzt fingen die Probleme an.
Plötzlich hatte ich dauernde „Blue Screens“ (BS), die ich vorher niemals hatte.
Die Fehlermeldungen lauteten z.B. „Memory Management“, „Kernel Mode….“, „page fault in nonpaged area“, „bad pool caller“ usw.
Ich kann sie alle gar nicht aufzählen.
Windows 10 und die die Treiber für das Mainboard und die Grafikkarte waren/ sind immer aktuell.
Vor rd. zwei Wochen konnte ich nach einem erneuten BS Windows nicht mal mehr starten.
Nachdem ich Windows zurückgesetzt habe, habe ich dann mit dem WIN-Speicherdiagnosetool den Speicher prüfen lassen, mit dem Ergebnis, daß mir bei 6% „Hardwareprobleme“ gemeldet wurden.
Den neuen Speicher habe ich dann entfernt, und eine neue Prüfung durchgeführt.
Ergebnis: Es wurden keine Probleme gefunden.
Die Speichermodule habe ich umgetauscht, und durch neue, identische ersetzt.
Nach dem Einbau war mehrere Tage alles in Ordnung.
Letzten Freitag habe ich mir dann im Epic-Game-Store „Anno 1800“ und „GTA V“ gekauft.
Dann fingen die Probleme wieder an !
Die Programme stürzten entweder schon beim Laden ab, oder einige Minuten nach Spielbeginn. Der „Support“ von Ubi-Soft/ Rockstar konnte mir leider erstmal nicht helfen.
Ich habe dann letzten Samstag den Speicher mit dem üblichen Tool geprüft.
Sonntag, Montag und Dienstag hatte ich dann wieder diverse BS.
Ich habe dann am Dienstag nochmals den Speicher überprüfen lassen.
Ergebnis: Bei 30% wurden auf einmal wieder Hardwareprobleme gemeldet.
Den neuen Speicher habe ich dann wieder entfernt, und eine erneute Prüfung durchgeführt.
Anschließend konnten auch „Anno 1800“ und „GTA V“ ohne Probleme gespielt werden. Über mehrere Stunden hatte ich keinen Absturz.
Nun meine Fragen:
Hat jemand eine Ahnung, was bei mir das Problem sein könnte ? Ich habe Angst davor, den alten Speicher zu entfernen, den neuen einzusetzen und zu prüfen. Meine Befürchtung ist, daß der neue Fehler aufweist, und nach einem erneuten Tausch auch der alte Speicher nicht mehr funktioniert.
Angesichts der derzeitigen Situation in Deutschland arbeite ich auch von zu Hause, und bin auf den Rechner angewiesen.
Hat es Sinn, daß ich den Speicher nochmal umtausche, oder sollte ich mal einen anderen Hersteller verwenden ?
Wenn ich Speicher mit der gleichen MHz-Zahl eines anderen Herstellers einbaue, wird das funktionieren ?
Hat jemand auch mal diese Probleme gehabt, und wie hat er sie gelöst ?
Fragen über Fragen !
Es wäre schön, wenn mir hier jemand helfen könnte !
R.Klein
Bei Vollbestückung und je nachdem was für ICs auf dem RAM verbaut sind wird der Speichercontroller der CPU stärker belastet. Deswegen hast du auch Fehler und Abstürze. Ich vermute du hast das XMP Profil aktiviert? Wenn du den Takt reduzieren würdest, dann wäre es auch stabil. Mit manuellen Einstellungen könnte man eventuell hinbekommen aber das kann Zeit in Anspruch nehmen.
Hallo Reous,
ja, ich habe ein XMP-Profil aktiviert.
Bezüglich des Takts: Reicht es da einfach, wenn ich ihn z.B. auf 2600 MHz runtersetze. oder muß ich dann noch weitere Einstellungen vornehmen ?
Woren könnte es denn dann liegen, daß mir mit dem Speicherdiagnodetool Fehler angezeigt wurden ?
Anhand meiner Fragen kannst Du sicher erkennen, daß ich von den Einstellungen im BIOS/ UEFI nicht so viel Ahnung habe.
R.Klein
Also, bei Pinnicle Pie und b50/x470 ist vollbestückung nach wie vor reines glücksspiel. Das klappt erst wirklich gut mit den Zen 3 Cpus weil die einen besseren speicher controller haben.
@R.Klein
Ja, es würde reichen das XMP Profil zu laden und dann einfach den Takt zu reduzieren. Ich denke irgendwas zwischen 2666 und 2933 sollte laufen.
Ein instabiler/überlasteter Speichercontroller erzeugt ebenfalls Fehler. Diese siehst du dann in dem Tool, wobei das Windows interne Tool jetzt nicht sonderlich gut dafür geeignet ist.
Manuelle Einstellungen erfordern halt viel Zeit. Heißt teils stundenlanges testen, probieren, Bluescreens und im schlimmsten Fall hast du selbst da keinen Erfolg. Ich vermute du willst einfach ein funktionierendes System ohne groß herum zu basteln oder?
Würde ein paar Benchmarks testen um zu schauen ob du die bluescreens erzwingen kannst. Dann halt Feintuning bis keine mehr auftreten. Ich würde es zuerst mit HCI memtest versuchen.
Hallo zusammen,
ich habe nun folgendes gemacht:
1. Den alten Speicher entfernt, und in die gleichen Steckplätze den neuen Speicher eingesezt.
Ergebnis: Die Programme laufen ohne Absturz; das Speicherdiagnosetool zeigt keine Fehler.
2. Den alten Speicher in die verbleibenden Steckplätze eingesetzt.
Ergebnis: Die Programme laufen jetzt bisher ohne Absturz; das Speicherdiagnosetool zeigt auch jetzt keine Fehler an.
Beim Start habe ich das "Default Setting" gewählt (wie bereits vor auch), und das "XMP-Profil" 1 mit 2800 MHz gewählt.
Bisher läuft alles einwandfrei.
Eins verstehe ich jedoch nicht:
Im Task-Manager wird mit die RAM-Geschwindigkeit mit 1400 MHz angezeigt, obwohl ich das XMP-Profil 1 eingeschaltet habe.
Muß ich das verstehen ?
Dein RAM läuft mit 1400MHz aber weil es DDR (Double Data Rate) ist, wird 2 mal Pro Zyklus (Die 1400MHz) darauf zugegriffen (theoretisch). Das sind dann 2800 MTransfer/s aber alle sagen MHz weil das verbreiteter ist.
Trotzdem zeigt der Taskmanager eigentlich die 2800MHz an... Kannst mal mit CPU Z nachschauen. Wenn da 1400 steht ist alles in Ordnung. Ich kann mir nicht vorstellen das dein PC 700MHz DDR4 laufen hat.
https://www.hardwareluxx.de/index.p...-ueber-den-arbeitsspeicher-wissen-sollte.htmlda mal Einlesen und evtl hier ma vorbei schauen
https://www.hardwareluxx.de/community/threads/ryzen-ram-oc-thread-mögliche-limitierungen.1216557/viele MBs sind auch mut so AutoOC-rotz ausgestattet und das macht auch oft Probleme, aber wie gesagt andere lösung wäre nen Ryzen aus der 3000er serie
ausser die APUs dann solltet mit 32gb Ram keine Probleme mehr haben da der Speichercontroller bei denen schon viel besser ist
Also in CPU-Z stehen 13911,2 MHz.
Dann dürfte ja alles i.O. sein.
Danke für Eure Hilfe !
