Probleme mit der Lüftersteuerung des ASRock B150m Pro4s/D3
Nathanael
Hallo, liebe Community,
ich habe folgende Probleme mit der Lüftersteurung meines AS Rock B150m Pro4s/D3 Mainboards: der einzige Lüfter der richtig ausgelesen und sich regeln lässt ist der 4 Pin Lüfter des CPU Kühlers (Alpenföhn Brocken Eco Advanced) der am CPU Fan 4 Pin Anschluss angeschlossen ist. Die beiden Arctic P12 Lüfter (3 Pin) verhalten sich folgendermaßen: am Chassis Fan 2: 3-Pin Anschluss: verblödet, Umdrehungsanzeige springt ständig zwischen Werten hin und her, zeigt dabei Werte zwischen 400 und absurden 20000 Umdrehungen an. Lässt sich nicht regeln. Ich habe den Eirdruck, dass er auf 100% läuft. Chassis Fan 1: 4Pin Anschluss: Werte werden werden korrekt ausgelesen, im Uefi lassen sie sich einstellen werden aber nicht übernommen! Er läuft ständig auf 100%. Mit dem Lüfterkontrollprogramm Fan Control das gleiche. Werte werden korrekt ausgelesen, lassen sich theoretisch regeln, werden aber nicht übernommen. Meines Wissens nach müsste dass Board automatisch erkennen ob ein Lüfter über 3 Pin oder 4 Pin spannungsgereglt oder über PWM angeschlossen ist und in allen Fällen erlauben die Umdrehungsanzahl zu regeln (ausnahme: der eine Anschluss der halt nur 3 Pins hat). Ich habe zur Probe mir die PWM Variante der Lüfter bestellt (kommen noch) und schliesse sie über Arctic PWM Sharing Option an den einen 4 Pin Anschluss und gucke ob die dann sich normal regeln lassen. Am sonsten gibt es noch anderen Optionen wie die umdrehungstechnisch gedrosselte Silent Variante von Arctic.
Hat jemand vielleicht eine Idee was da schief läuft und wie man das in de Griff bekommen könnte auch ohne neue Lüfter zu kaufen?
Das kann (und muss) man fast immer pro Anschluss entsprechend einstellen - hast du im BIOS keine derartige Option gefunden?
