Nachtmahr
Hallo, seit einiger Zeit hab ich Probleme mit der Fritzbox 7112 (aktuellste firmware) und/oder dem DSL von 1und1. Das äußert sich so:
-(ca 5-10 mal tägl.) die fritzbox schießt sich ab (keine led leuchtet, wie frisch mit strom versorgt) ODER alle led´s blinken wie verrückt
-(reproduzierbar) wenn ich (per wlan) auf die oberfläche der box zugreifen will steigt die wie oben beschrieben aus, jedoch NUR wenn das dsl-kabel steckt (also internet aktiv ist!)
-beim telefonieren ist ein aussteigen nach 2-5 minuten vorprogrammiert
-lan-kabel nicht zu gebrauchen, sobald mit lan verbunden absturz der box innerhalb von 1-2 minuten
das war von einem tag auf den anderen, ohne veränderungen meinerseits. da ich ohne internetzugriff auf die oberfläche komme habe ich verschiedene sachen schon gemacht, das wären:
-kompletter reset der fritzbox
-reiter auf max. stabilität gesetzt (verringert die zufälligen abstürze gefühlt ein wenig)
-log überprüft, jedoch schreibt sich dieser jedes mal komplett neu
beim dämpfungswiderstand (?) habe ich zwischen 6 und 8db, wohnhaft in nähe aschaffenburg/bayern.
liegt das jetzt einfach an der dsl-verbindung, oder ist das eher ein defekt der box? (bei zu hoher belastung?)
die box steht in einem holzschrank, ca 70cm entfernt, das telefon steht ca 20cm entfernt, jedoch hat die box auch mit telefon angeschlossen funktioniert.
