ich habe mir kürzlich einen PC zusammengestellt und den passenden Speicher gesucht.
Im Forum wurde der TeamGroup Speicher empfohlen Vulcan Extreem 1600 MHz (CL9-9-9-24 1.5V) 2 x 8 GByte, mit welchem ich jedoch in diesem Board Probleme hatte.
Board: Asus Z87-Pro, Bios 1205
GraKa: Asus GTX 770 - Directcu II OC
CPU: Intel i7 4770K
Netzteil: BeQuiet Dark Pro 10 650W
Dann erhielt ich den Hinweis auf den Herstellerseiten zu schauen, welche RAM Riegel getestet sind für dieses Board.
Dadurch bin ich auf den G.Skill F3 1600 C10 - 8 GAO gestossen im (2 x 8 GByte KIT).
Nach dem Einbau läuft der RAM auf 1333 MHz.
Sobald ich das XMP Profil mit 1600 MHz anwähle erhalte ich beim Booten noch nicht einmal ein Video Signal, USB bleibt auch ausgeschaltet.
Ich dachte ein UEFI Bios Upgrade könne das Problem evtl. beheben...
Jedoch versagt nach dem Firmware Upgrade der Dienst genauso als würde ich das XMP Profil aktivieren.
Es half nur ein BIOS Rollback um überhaupt den Betrieb herstellen zu können.
Das Verhalten äussert sich genauso wie mit dem TeamGroup Speicher.
Liegt hier wohl eine Inkompatibilität vor? Oder vermuten sie den Fehler nicht beim RAM?
Was könnte Ursache sein?
Ein Temperaturproblem schließe ich aus...
Die Kühlung läuft ordentlich mit genug Reserve nach oben.
Für Hinweise bin ich ihnen sehr dankbar..
MfG,
Ate
Arbeitsspeicher Eigenschaften
Modulname G Skill F3-1600C10-8GAO
Seriennummer Keine
Modulgröße 8 GB (2 ranks, 8 banks)
Modulart Unbuffered DIMM
Speicherart DDR3 SDRAM
Speichergeschwindigkeit DDR3-1333 (667 MHz)
Modulbreite 64 bit
Modulspannung 1.5 V
Fehlerkorrekturmethode Keine
Auffrischungsrate Normal (7.8 us)
DRAM Hersteller G Skill
Speicher Timings
@ 666 MHz 10-9-9-24 (CL-RCD-RP-RAS) / 33-174-4-10-5-5-20 (RC-RFC-RRD-WR-WTR-RTP-FAW)
@ 666 MHz 9-9-9-24 (CL-RCD-RP-RAS) / 33-174-4-10-5-5-20 (RC-RFC-RRD-WR-WTR-RTP-FAW)
@ 609 MHz 8-8-8-22 (CL-RCD-RP-RAS) / 30-159-4-10-5-5-19 (RC-RFC-RRD-WR-WTR-RTP-FAW)
@ 533 MHz 7-7-7-20 (CL-RCD-RP-RAS) / 27-139-4-8-4-4-16 (RC-RFC-RRD-WR-WTR-RTP-FAW)
@ 457 MHz 6-6-6-17 (CL-RCD-RP-RAS) / 23-119-3-7-4-4-14 (RC-RFC-RRD-WR-WTR-RTP-FAW)
@ 380 MHz 5-5-5-14 (CL-RCD-RP-RAS) / 19-100-3-6-3-3-12 (RC-RFC-RRD-WR-WTR-RTP-FAW)
Extreme Memory Profile v1.2
Profil Name Enthusiast (Certified)
Speichergeschwindigkeit DDR3-1600 (800 MHz)
Spannung 1.50 V
Refresh Period (tREF) 7.9 us
Recommended DIMMs Per Channel 2
@ 800 MHz 10-10-10-30 (CL-RCD-RP-RAS) / 40-208-2-5-12-6-6-24-8 (RC-RFC-CR-RRD-WR-WTR-RTP-FAW-WCL)
Speichermodulbesonderheiten
Auto Self Refresh Unterstützt
Extended Temperature Range Unterstützt
Extended Temperature Refresh Rate Nicht unterstützt
On-Die Thermal Sensor Readout Nicht unterstützt
CPU: Intel i7 4770K
MfG,
Ate
Seriennummer Keine
Modulbreite 64 bit
Modulspannung 1.5 V
Speicher Timings
Spannung 1.50 V
