Hallo!
Ich betreibe seit ca. 1 Jahr zwei SATA Hitachi Deskstar 160GB-Platten an Nvidia RAID-Controller (ASUS A8N-SLI) als RAID1. Mit dem BIOS 1006 und den nForce-Treibern von vor einem Jahr lief alles wunderbar, bis ich vor drei Wochen das BIOS auf 1016 und die nForce-Treiber auf 6.70 aktuallisiert habe. Danach habe ich große Probleme gehabt und musste Windows mehrfach neu installieren, da es nicht mehr richtig gebootet hat und mein RAID-Array oft zerschossen hat. Nach dem Wiederherstellen konnte ich dann garnicht mehr booten.
Momentan ist mein Hauptproblem, dass Windows bei ca. jedem zweiten oder dritten Hochfahren einfach bei dem schwarzen Bildschirm mit dem Laufbalken "stecken" bleibt. Nach einem Reset gehts dann meistens weiter. Falls es noch nicht hilft, muß ich einmal im Abgesicherten Modus hochfahren, dann klappts eigentlich immer.
Jetzt zu meinen eigentlichen Fragen:
- Beim Installieren der nForce-Treiber kann ich wählen zwischen
1. SM-BUS Treiber
2. Ethernet Treiber
3. IDE Treiber
4. Audio Treiber
So, 2. und 4. sind klar, aber welche Treiber brauche ich wirklich zum betreiben meines SATA RAID1? Die IDE-Treiber habe ich nicht installiert, da ich schon öfter gehört habe, dass es damit Schwierigkeiten gibt. Welche Treiber werden denn beim Abgesicherten Modus verwendet. Wenn ich da nachschaue, stehen eigetlich die gleichen Treiber wie im normalen Modus drin.
- Später bei der Installation wird noch gefragt, ob ich die Network Management Software Suite installieren will, was ich bisher abgelehnt habe, da es hierbei auch zu Problemen kommen soll. Was ist das und brauche ich das?
- Ich habe schon mit mindestens fünf Tools versucht, den Gesundheitszustand meiner Platten zu testen oder auch nur die SMART-Daten auszulesen. Leider verweigern alle Tools die Auskunft. Es wird jeweils nur "Nvidia Mirror" angezeit und nicht die einzelnen Platten. Gibt es ein Tool, dass die Platten einzeln ausliest/überwacht/testet solange sie im RAID hängen?
- Habe auch schon nTune probiert, da gibt es auch einen Tab mit RAID. Wenn ich da draufklicke, wird nur gesagt, ich habe das Programm nicht installiert. Was bedeutet das, bzw. was soll ich noch installieren?
- In einem anderen Thread, hat mir jemand geraten, Command Queing bei den Platten zu deaktivieren. Was bedeutet das und wie äußert sich das im normalen (Spiel-)Betrieb? Geht die Performance runter oder steigt die Prozessorbelastung?
So. das waren jetzt viele Fragen auf einmal, aber ich hoffe, dass mir einige Experten helfen können.
Gruß, Mork.
1. SM-BUS Treiber
2. Ethernet Treiber
3. IDE Treiber
4. Audio Treiber
Gruß, Mork.
