Kohlkopfrowdie
Tag
Also ich hab ein Problem mit meinem System. Es startet sozusagen erst nach 3 Versuchen. Ich mach meine Leiste an und starte den PC - alles geht an aber er piepst nicht - Bildschirm geht nach kurzer Zeit aus, das CD-Laufwerk leuchtet und die Festplattenleuchte auch. Reset funktioniert nicht. Ich muss hinten am Netzteil ausmachen und nach kurzer Zeit kann ich ihn wieder anmachen. Das passiert bis zu dreimal dann läuft er. CMOS-Reset hat nichts genützt... aber das Problem hab ich nicht, wenn ich den PC über Nacht am Strom lasse, oder wenn er warm ist - aber sobald er kalt ist kommt das Problem...
Tipps anyone?
Hinzugefügter Post:
So vor 1 Stunde ist mein PC abgestürtzt - das erste Mal seit X Monaten... und naja dann konnte ich nur noch zwischen 1100 Mhz wählen oder 3000+ - bei 3000+ lief er aebr nicht nur bei 1100 Mhz (laut BIOS). Nachdem ich die Batterie für 20 Min rausgetan habe läuft er wieder normal - hat das Board also einen Schaden oder liefert das NT zu wenig Spannung? :huh:
Tipps anyone?
Hinzugefügter Post:
