Probleme mit Riser Kabel oder Grafikkarte ?
Recke
Hallo liebe Community,
mein System:
Bequiet pure Power 11 600w
Corsair vengeance RGB pro 4x 8gb
Ryzen 7 3700x
Msi b450 Mortar Max
Und meine letzte Anschaffung :
Asus rog strix rtx 2070 super gaming OC über alternate Outlet (daher meine Frage und Befürchtung)
Ich habe ein sharkoon Rev 220 und die GraKa passt ohne vertikale Halterung nicht ins Gehäuse. Diese Halterung verwendet ein riser von Phanteks (mit rx580 vorher problemlos funktioniert). Es kam nun mit der 2070s nach ein paar Tagen ohne Probleme zu Grafikfehlern und abstürzen, die GraKa wurde nicht mehr erkannt und pcie lief teilweise nur auf 3.0 x 8 oder 4.
Meine starke Vermutung war natürlich, dass das riser Kabel Schuld ist und durch mehrfachen Ausbau und biegen etc kaputt war (war auch etwas zu kurz für die Strecke). Also neues von Corsair gekauft. Dieses ist nun etwas lang und daher auch etwas gequetscht. Dieses hat bei 3.0 x16 ebenso Probleme , wenn ich auf 3.0 x4 oder x8 Stelle läuft es. Benchmarks haben die selben Scores (zumindest mit x8) und in Spielen bisher keine Abstürze (nur ca 1 Stunde getestet aber vorher ist es relativ schnell gecrashed). Da ich die Grafikkarte nicht ohne riser einbauen kann ohne den gesamten PC auseinander zu bauen nun meine Frage : es liegt vermutlich am riser oder ? Da ich die GraKa im Outlet bei Alternate gekauft habe, habe ich etwas Angst, dass es an der GraKa liegen könnte aber die Symptome passen einfach sehr gut zu riser Problemen , gerade weil es auch mit x8 läuft. Das Alte wurde sehr gestreckt (20mm) und das neue (30mm) ist so lang, dass es gequetscht wird und auf die Backplate der GraKa gedrückt wird , daher könnte es auch an Störenflüssen liegen? Gerade bei 30mm Länge?
Habe ein Neues bestellt von rog strix 240mm, liegt also von der Länge dazwischen (das Corsair geht über Amazon zurück).
Bin gespannt auf eure Meinungen.
