Erst einmal schön hier im Board zu sein
Ich bin im Besitz des oben genannten Workstationboard aus dem V810 von Fujietsu Siemens.
Soweit scheint alles in Ordnung zu sein aber sobald ich beide Sockels mit den CPU`s bestücke (Opteron 242) bleibt der Rechner stehen.
Ich kann wenn er eingeschalten wird kurz über drücken der f2-taste in`s Bios aber dann passiert einfach nichts mehr.
Selbst wenn ich nicht ins Bios möchte, kommt er nur soweit bis zur anzeige der angeschlossenen Geräte( hoffe wisst was ich meine) wie Festplatten, CD-Laufwerke, welche CPU`s eingesetzt wurden sowie Bios Version.
Danach scheint es so als ob ich drücken kann was ich will, als wäre keine Tastatur angeschlossen bzw. er hatt zu wenig strom um weiter zumachen.
Um auszuschließen das andere Hardware defekt ist habe ich schon folgendes unernommen:
*Tastatur getauscht (USB,PS2)
*Arbeitsspeicher gewechselt, auch auf verschiedene Rambänke gesteckt
*Netzteil gewechselt
*Grafikkarte (AGP sowie PCI probiert)
*Bios auf neusten stand gebracht ( da rechner mit nur einer CPU funktioniert)
*CPU`s überprüft (rechner funktioniert mit einer cpu beide einmal solo laufen lassen mit dem Board, temp i.o.)
Nun weiß ich nicht ob noch irgendwelche einstellungen im Bios verkehrt sind. Für mich scheint es bei der Kommunikation der CPU`s nicht hin zuhauen?! Oder hat jemand noch einen anderen verdacht? bin langsam aber gewiss mit meinem latein am ende welche möglichkeiten gibt es nochh?
Vielen dank schon einmal und hoffe das ich soweit mein problem beschreiben konnte , falls noch irgendwelche angaben fehlen einach bescheid sagen^^
