Probleme nach aufrüsten
maniac2k3
hallo,
ich habe die woche mein system aufgerüstet und seit dem habe ich probleme was sich durch abstürze bemerkbar macht.
als erstes zu den teilen die ich ausgewechselt habe.
mainboard: asus a7n8x-e deluxe
cpu: amd 3200 xp barton
speicher: 512 mb ddr 400 mhz von corsair xms
neues netzteil von targan (weiss den genauen namen nicht) 330 watt.
habe zu beginn das neue zeug eingebaut und win gestartet, gab in regelmässigen abständen reboots. da konnte ich mir noch vorstellen dass es evtl normal is da win zuvor mit anderer konfigration lief. also habe ich win xp pro neu installiert.
nun kommt es aber immernoch zu abstürtzen in unregelmässigen abständen-
1. wenn ich zb 3dmark 2003 laufen lassen geht er einfach aus dem programm raus und ich bin ganz normal in win.
2. bei spielen wie zb. battlefield oder cs das gleiche.
ich habe es schon mit einem anderen ram modul von corasir probiert, gleiche probleme. ausserdem habe ich es mit einem ram teil von swissbit probiert und es passiert auch da.
im bios ist alles auf auto gestellt, cpu läuft auf 11x und de fsp ist auf 200 mhz eingestellt, also 400 für den speicher.
die speicher timings (oder wie man das nennt) stehen im bios auf:
sdram active precharge delay 8
ras to cas delay 3
ras precharge delay 3
cal latency 3t.
noch ein paar infos:
cpu vcore steht bei 1,650 v
ddr-reference voltage bei 2.6 v
war heute in einem pc laden und die hatten auch keine idee ausser das ich die spannung vom speicher mal erhöhen sollte. habe aber nichts im bios gefunden. wo stelle ich das um, ist es etwa das ddr-reference voltage, kann die noch auf 2.7 und 2.8 v machen.
ist es denn evtl auch möglicvh dass es am netzteil liegt, sind wie gesagt 330 w und es hängt nixht dran ausser 1x hdd ide, 1x ide brenner und eine 9800 pro.
habe echt kein plan was es sein kann,
ach ja, das a7n8x-e deluce habe ich heute erst gekauft und probiert, vorher hatte ich da asus a7n8x delulxe 2.0 drin und ich hatte genau die gleichen probleme.
wenn ich im bios den fsb von 200 auf 166 stelle klappt alles einwandfrei.
es kann doch aber nicht am speicher liegen, dann wären ja alle 3 module kaputt, genau wie das board, habe es ja auch mit 2 board probiert.
bitte helft mir! :(
Welche Bios Version hast Du drauf ?
Ich denke, deine CPU wird zu heiss....
Gruss Alex
es ist die version 1012
meinst du ech die cpu wird zu heisse, lüfter ist stark genug für die cpu lauf verkäufer
1. Was ist das fürn Kühler ?
2. Ist er auch richtig montiert ?
3. hast Du Wärmeleitpaste oder ein pad drunter ?
Gruss! Alex
bin mir nicht sicher aber braucht der ram net 2.8 vdimm?
also der lüfter ist richtig drauf.
habe auf die die kleine silberne platte vom cpu, glaube die heisst das, ein wenig leitpaste geschmiert so wie es mir der typ im pc laden erklärt hat und ich auch zuvor schon bei mehreren cpus gemacht habe.
lüfter is ein arctic cooling copper, müsste der sein schaut mal hier
das mit der vdimm ist das die stromversorung? der typ im pc laden meinte auch ich sollte die stromversorgung mal hochstellen.
kann mir echt nicht erklären was es ist. er stürzt ja nicht komplett ab sondern geht immer nur aus den spielen raus.
was sagt ihr zum netzteil, kann es daran evtl liegen?
