ich habe ein MS-6701 Mainboard von Microstar mit insgesamt 768 MB DDR RAM (256MB und 512 MB Chips), CPU: Pentium 4 mit 2,66 GHz, Bios 6.0 PG. Es sind zwei Festplatten, ein Sony DVD-ROM und ein BenQ DVD-Brenner an den IDEs angeschlossen.
Mein Problem ist nun, dass der Rechner, wenn er nach längerer Pause (Stunden) wieder eingeschaltet wird, nach dem Testen des Speichers immer (!) hängen bleibt. Es hilft dann nur, ihn komplett auszuschalten. Erst beim zweiten Einschalten startet er normal und ohne Probleme. Ich habe weder USB-Speichermedien angeschlossen, noch eine CD/DVD im Laufwerk liegen. Die Batterie auf dem Mainboard wurde von mir vor einer Woche erst erneuert - erfolglos.
Taktfrequenz und Hersteller (Samsung) beider RAM-Chips stimmen überein.
Das System läuft ansonsten stabil, außer wenn ich Videos oder DVDs schaue....bei jedem Film bleibt zwischendurch das Bild einige Sekunden (egal ob auf Festplatte oder auf DVD) einfach hängen, Ton geht aber weiter.
Hoffe, dass mir hier jemand helfen kann!
Danke
Markus
Danke
Markus
