Skillar
- Laptop
- MacBook Pro 14" 2021
- 9800X3D
- Strix B650E-E Gaming WiFi
- Noctua NH-D12L
- 2x 32GB G.Skill DDR5-6000 CL36
- Sapphire Radeon RX 6800 XT SE Nitro+
- 970 Evo Plus M.2 1Tb; 970 Evo Plus M.2 2Tb
- Soundkarte
- FiiO K9 Pro ESS
- Fractal Design Torrent Compact
- Seasonic TX-750
- Windows 11
Project Maximus - in Kooperation mit Gamingrigs
Was momentan die meiste Zeit frisst, ist die Planung des S-Lights.
Eingesetzte Hardware
CPU: i7-5930K (evtl. auch i7-6950X)
GPU(s): 2x MSI GTX 980 TI 6GD5T OC
RAM: 64Gb Corsair Platinum DDR4 2800MHz CL14
SSD: Samsung 840 Pro 512Gb / 850 Pro 1Tb
Gehäuse: Caselabs Magnum SMA8
Netzteil: Corsair HX1200i Platinum
Mainboard: MSI X99 XPower AC
Lüfter: 15x NF-F12 industrialPPC-2000 IP67 PWM / 12x NF-A14 industrialPPC-2000 IP67 PWM
Wasserkühlung
CPU: Bitspower Summit EF
GPU(s): Bitspower VG-NGTX980TIMG Acrylic
Mainboard: Bitspower TYR MIX99 Nickel Plated Full-Covered-Block (Clear)
Pumpe
:Laing DDC mit Bitspower Magic Cube
AGB(s): Bitspower DDC Upgrade
Radiator: Bitspower Leviathan Slim 280, Leviathan Slim 360, Leviathan Xtreme 480, Alphacool NexXxoS UT60 560 (oder Hardwarelabs)
Anschlüsse: Bitspower Matt Black
Verrohrung: Bitspower Crystal Link 12mm
Liquid: Mayhems Pastel Black und Purple (selbst gemischt)
Wärmeleitpaste: Cooler Master MasterGel Maker Nano
Überwachung: Aquaero 6LT
Beleuchtung: AquaComputer Farbwerk
Plan
Zum Einsatz kommen PETG-Rohre von Bitspower in klarer Version, insgesamt wird es zwei Kreisläufe geben. Die Intel CPU wird mitsamt Mainboard mithilfe eines Bitspower Monoblocks und eines eigenen Kreislaufes und einem 480er Radiator auf Temperatur gehalten, während die Grafikkarten im zweiten Kreislauf einen 560er, 280er und 360er Radiator zur Seite gestellt bekommen. Einer der Kreisläufe wird mit Mayhems Pastel Black, der andere mit eigens lila gefärbtem Pastel befüllt.
Jeder Radiator wird doppelt bestückt, um auch den letzten lediglich messbar niedrigeren Grad herauszuholen. Zum Einsatz kommen mehrere S-Lights, mithilfe derer verschiedene Teile der Hardware beleuchtet und/oder in den Fokus gerückt werden sollen. Eines dieser SLights wird in den Kreislauf integriert.
Alle Kabel werden passgenau hergestellt und mit MDPCX gesleevt, nach aktuellem Stand eher old-school (mit Heatshrink und ohne cable combs) und nicht den aktuellen Trends folgend. Die Farbgebung wird schwarz/dunkles lila werden, wobei das Gehäuse mit seinem Gunmetal eine kleine Ausnahme darstellt. Aber ich bin mir sicher, dass sich die Farbe gut einfügen wird.
Schwierigkeiten
Mit eine der schwierigsten Arbeiten wird die Planung des S-Lights sein, welches unterhalb des Mainboards verbaut werden, gleichmäßig beleuchtet und Wasserbahnen gefräst bekommen soll. Auch muss noch ein Unternehmen gefunden werden, welches in der Lage ist die Arbeit perfekt zu erledigen. Ursprünglich war der Plan die Komponente selber herzustellen, aber spätestens beim Abdichten der Bahnen wäre ich auf externe Hilfe angewiesen gewesen. Ob das SLight letztlich eine weiße oder dunklere Version wird, habe ich noch nicht entschieden.
Hier mal eine Skizze, welche aber nur die Größenverhältnisse zeigen soll - weder werden die Rohre so verlegt, noch wurde das Gehäuse als "reversed" bestellt.
Wasserkühlung
Pumpe
Plan
Schwierigkeiten
