Projekt Cheapwater
SnowWolf
Experte
Hamburg
Hallo Leute da ich momentan für Wohnzimmer ein möglichst günstigen und trotzdem leistungsfähigen Pc zusammenbaue, wollte ich mein schon laufendes Projekt mal vorstellen. Alle werden gebraucht gekauft sofern nicht anders aufzutreiben sind.
Hardware:
Gehäuse - anidees cube mit Fenster. 40€
Mainboard - Gigabyte ex58 ud3r 90€ inkl cpu
Cpu Intel Xenon w3820
CPU - Intel Xenon x 5650 ,Tausch CPU da ich gerne den 6 Kerner wollte 80€ mit Garantie
Kingston hyper x Blue 55€
Netzteil Sharkoon 500 Watt selber gesleevt fürs erste Mal ganz ok könnte aber besser sein. Aus alten System übernommen.
Festplatte - 500Gb Hdd von Seagate 20€
SSD - 39€
Graka inkl waküblock - 270€
Wasserkühlung Hardware
Pumpen Agb Kombi sind unterwegs. 80€
Radiatoren - 2x alphacool nexxos oder wi man die schreibt, 240mm Radiatoren. Aus alten System übernommen 70€
CPU Cooler - alphacool xp Acetal Edition 30€
Rgb Beleuchtung - 35€
Lüfter - waren im Gehäuse
Schlauch - 4€ 3 Meter
Es werden noch ein paar Updates kommen bis zu Fertigstellung. Daher wird es auch etwas dauern da ich versuche alles sehr preiswert zu ergattern [emoji1]
Gesendet von meinem Redmi Note 3 mit Tapatalk
Hier mal paar Bilder zum aktuellen Stand. Nicht wundern wenn der cube etwas staubig ist. Wird natürlich noch gesäubert.
Ist halt ein Langzeitprojekt [emoji6]
Gerald vom Sport gekommen und zack klingelt der Postbote. Agb Pumpe und schoggy verbaut.
:banana:Schnell noch vor der Arbeit, endlich alles zusammengebaut.:banana:
So finales Update, Grafikkarte erhalten. außerdem wurde noch ein Ablasshahn mit angebracht. Ram wurde gegen ein Tripple channel Kit getauscht. Sieht Farblich etwas besser aus.
Grafikkarte ist ein PNY 970 GTX mit sehr kurzen PCB inkl Watercool Heatkiller. Preis lag bei 270 € inkl Wasserkühler und Knapp 1,5 Jahren Garantie.
RGB beleuchtung wurde eingebaut.
2 Dichtigkeitstest
Preislich wenn ich mich jetzt nicht verrechnet habe Liege ich mit allem also Hardware inkl Wakü Stuff Bei 815€ Bei einem Rechner den man so gut wie nicht hört. Sieht ganz schick aus(Geschmackssache).
Was er in Games leistet muss sich jetzt am Wochenende zeigen, da wird er installiert und angezockt.
By the Way Cpu und Graka werden auf jedenfall versucht zu übertakten.
Hier nochmal ein 3dmark Firestrike durchlauf.
Inkl. overclocking der Cpu auf 3,5 Ghz und der Graka auf 1400 Mhz.
Kann sich durchaus ehen lassen für den Preis der komponenten.
Sehr schön.
Ich hoffe nur, dass das kein weißer Masterkleer Schlauch ist. Wenn ja, dann wirst du nach spätestens nem halben Jahr dein komplettes System reinigen müssen von Weichmacherresten und das wird eine Heiden Arbeit werden. Den hatte ich selber in Benutzung und :wall:, irgendwann war mein ganzes System voller Schmodder.
Wenn du also noch etwas auf deinen Rechner verzichten kannst, dann bau lieber EK ZMT, Primochill LRT, Mayhems oder Alphatube HF ein und du hast etwas länger Ruhe. ;)
Sind die Masterkleer weich ? Also weicher als normale?
Wenn ja dann wird es wohl so sein und dann baue ich lieber um. Danke für den tipp.
Eigenurin? Altbier?
PS:
Es wäre gut für den Überblick, wenn du auch ein paar Bilder machst, auf denen man das gesamte Gerät sieht, und nicht nur einen Ausschnitt.
Ok, habe die Schläuche gegen die Alphacool ausgetauscht, hatte zum Glück noch welche hier. Rest vom 1 Pc.
Habe aktuell noch Kabel verlängerungen die Farblich passen verbaut. Und die Farbe der Flüssigkeit mit Rot ergänzt.
Für Elmario Bilder@Komplettsystem.
Joa und läuft sehr performant fur so ein preiswertes System.
Update:
Da ich mich mit Hardtubing ein wenig geübt hab. Hab ich Cheapwater in ein Corsair 540 Sie umgezogen inkl hardtubing.
