Rock'N'Lol
hi,
ich copy&paste einfach mal die Modding&misc ecke aus meinem sysprofile raus
SonyEricsson W810i-Dock:
Der Sinn des ganzen ist einfach, dass ich Musik und Videos auf mein Handy laden möchte, ohne dabei ein kabel rumliegen zu haben. Ich möchte in einen 3,5''-Schacht eine Art Lade bauen, die ich bei Bedarf herausziehen kann, und das Handy einfach daraufstecken kann. Allerdings möchte ich keinen Griff anbringen, also werde ich versuch das irgendwie elektrisch zu lösen, dass die Lade herausfährt. Angefangen habe ich damit, dass ich vor einiger Zeit bereits eine normale Tisch-Dockingstation gekauft habe, die ich provisorisch in einen freien 3,5''-Schacht gesteckt hatte. Die Dockingstation ist natürlich nicht exakt 10,5cm x 2,5cm groß, wodurch das beschiiii, ähh bescheiden aussieht.
Dockingstation anschleifen:
Zuerst habe ich einmal das ganze auseinandergenommen, indem ich dei Gummifüßchen abgenommen habe, und die darunterliegenden Schrauben gelöst habe. Dann sieht das so aus wie auf dem Bild Nr1 unten. Anschließend habe ich die elektronischen Bauteile entfernt und nur den lackierten Teil genommen. Diesen habe ich so lange mit 360er Nassschleifpapiert bearbeitet bis der Lack großteils weg war. Zu guter letzt, habe ich noch die Füßchenhalterungen weggeschliffen, dann sieht so aus wie auf Bild Nr2
1.
2.
Als nächstes muss ich irgendwie eine Lade zimmern und die Dockingstation einpassen, und dann gehts evtl ans verspachteln und ans lackieren.
so jetzt hab ich aber ein problem: wie mach ich die lade? holz? wird schwierig die komplizierte formgebung der dockingstation da reinzukrigen.
also dachte ich mir: ich baue eine holzschachtel mit exakt 10,5 x 12 x 2,5cm INNENMASS, stelle die Dockingstation rein und fülle das ganze dann mit irgendetwas plastikartigem. wisst ihr zufälligl woher ich kunstharz bekomme und eine anleitung wie ich das dann da einfülle? könnt auch sagen was evtl einfacher wäre. [Lösung:] Holzschachtel mit 10,5 x 12 x 2 außenmaß, verspachteln, schleifen, lackieren, und oben drauf dann milchiges plexiglas!
problem nr2:
wie schaffe ich es, dass sich die lade auf knopfdruck wie ein dvdlaufwerk öffnet? zahnstange auf der einen seite reinfräsen und nen motor ran? wie schaffe ich es dass er sich wenn das dann ganz draußen ist stoppt und danach wieder hineinfährt? [Lösung:] ich bau ne Feder hinten dran, und einen haken, den ich mit ner alten türglocke (5V) auf knopfdruck anheben kann -->lade wird von feder ein stückchen vorgeschoben!
1.
2.
problem nr2:
