crazy_math
Semiprofi
Vor kurzem hatte ich den Tick, mir ein Dual Pentium 3-S System zusammen zu bauen. Nach einiger Recherche habe ich mich dann informiert, welche Mainboards es dafuer gibt und anschliessend bei Ebay nachgeschaut, auch wenn ich dort bisher nur schlechte Erfahrungen gemacht hatte.
Soweit so gut.
Die beiden Prozessoren sind einwandfrei angekommen (Ein Wunder).
Heute ist das Mainboard angekommen. Es handelt sich dabei um das MSI Master266DR. Mit dabei sind noch 2 1GHz Prozis, die ich wieder vertickern werde, sowie 1 GB RAM. Das Problem ist, dass der Ebayler die Kühler/CPUs auf dem Mobo gelassen hat, anstatt sie fuer den Transport zu entfernen. Nun ist das Problem, dass beim Transport der CPU1 Sockel "weggefallen" ist, also einfach noch leere Pins da sind, welche natuerlich zum Teil verbogen sind.
Ich habe mit Mühe die Pins gerade bekommen und den Sockel einfach wieder drauf montiert.
Das Problem ist nun, dass wenn ich den Rechner mit einer Minimalkonfiguration starten moechte, kein Bild kommt. Auch die Tastatur zeigt kein Licht an. Das Mainboard selber laeuft aber. Ich habe eine AGP sowie eine PCI Grafikkarte benutzt. Erfolglos. Auf dem Mainboard hat es einige LEDs. Laut Handbuch heisst es, dass der/die CPUs beschaedigt seien oder nicht korrekt installiert. Das zweite deutet wohl daraufhin, dass der Sockle nicht richtig sitzt?
Jetzt die Frage: Ist das Mainboard hinueber? Oder muss man beim Sockel wieder drauf machen etwas beachten?
Leider kann ich so bei meinem Projekt nicht weiter machen:-(
Soweit so gut.
