Grabhopser
wie schon im Titel beschrieben plane ich für folgendes Setup eine Wakü(meine Erste).
Erfahrungen in Aquaristik sammle ich seit über 10 Jahren, sehe mich also was den Bereich angeht nicht "komplett" als Laie. Auch an Gehäusen/Grakas habe ich schon herumgebastelt...
Ich werde versuchen alle Änderungen hier einzutragen, damit sollte jeder der den ersten Beitrag liest up to date sein….
So Umgestaltung, wer die Anfänge lesen dem sei der Spoiler nahegelegt.^^
Komponenten die gekühlt werden sollen:
I7-3770k@4,5ghz+
HD7970/GHzE(wird angeschafft)
evtl. Mobo Spawas
Gehäuse + Lüfter:
Corsair Graphite 600t schwarz Test: Corsair Graphite 600T (Seite 2) - ComputerBase Link zu Test...
1x200mm Corsair XXX jeweils oben und vorne
1x120mm Nanoxia FX 12 hinten
2x120mm Nanoxia FX 12 jeweils auf CPU und GPU
Rest:
Asus P8Z68V-PRO
16Gb DDR3-1600(2x8)
2x3TB-HDD+SSD
BQ-DPP P10 550W
Mein Plan sieht wie folgt aus, einen 360er Radi oben rein und ein 200er in die Front.
Pumpe und AGB möchte ich gerne in den 5,25“ schächten unterbringen(da kein Laufwerk).
So nun zum Gehäuse, hier ein paar Bilder….
Quelle: CB
So, da es offensichtlich ist, dass oben kein 360er reinpasst wird das Gehäuse passend gemacht.(das aber erst später)
Für den 200mm Radiator, hoffe ich, dass ich ihn direkt hinter einem 200mm Lüfter anbringen kann und Sägen vermeiden kann (evtl. hat ja jemand Erfahrung mit dem Gehäuse und hätte einige Tipps), wenn nicht werde ich es einfach probieren.
Ich verwende nur einen HDD-Käfig und werde diesen nach hinten schieben umso Platz für den 200er Radi zu schaffen.
Radiatoren:
Der 360er oben darf höchstens 30mm Dick sein, die Auswahl ist nicht besonders groß.
Ich denke an Diesen.....
Die Wahl des 200mm vorne schein simpel, da ich nur den Phobya Xtreme 200 gefunden habe …..
Pumpe/AGB:
Es sollte alles in die 5,25“ Schächte passen, ein Durchflusssensor kommt noch drauf…..Warenkorb (Aquasteam + etc...)
Schläuche:
Habe mich nach langem hin und her für 16/10er entschieden.
Schwarz und von Primochill
Anschlüsse:
Kupfer….
4x Anschraubtülle 90° drehbar G1/4
2x Anschraubtülle 45° drehbar G1/4
6x Anschraubtülle (2 für den DFM)
Wahrenkorb
Momentan befinde ich mich in der Anschaffungsphase…..
Soviel von mir erst mal, ich bin für „alle“ Vorschläge und Anregungen prinzipiell offen.
Wenn etwas nicht so funktioniert wie von mir gedacht sollte mich jemand davon abhalten.
Wenn ich ungenaue Angaben oder Fehler mache, so bitte ich um Schelte.^^
Ansonsten schon mal DANKESCHÖN an alle die sich beteiligen mich zu erleuchten.
lg
Mein Plan sieht bisher wie folgt aus, einen 360er Radi oben rein und ein 200er in die Front.
Thema Schläuche(Dicke):
Dies ist zugegeben etwas verwirrend aber ich denke mit 13/10mm
Durchmesser kann man wenig falsch machen. Die Anschlüsse wären dann auch G1/4“ oder nicht?
Farben, etc. spielen kein Rolle…..
Edit: Aufgrund der höhere Knickfestigkeit von 13/10 auch 16/10 gewechselt
Kühler:
GPU wird mit Kühler besorgt.
CPU-Kühlung wird realisiert wenn das Konzept steht.
Spawas werden wenn nötig vom passenden Mobo Kühlmodul übernommen.
Pumpe/AGB:
Eine der Aqua Computer Aquastream XT Reihe(+Adapter aufG1/4“) kommt mir sinnvoll vor, sie ist zwar etwas groß und auch kein Schnäppchen, aber die Ausstattung gefällt mir und ich wurde von Eheim bisher noch nie enttäuscht
Ich bin aber auch Alternativen nicht abgeneigt…..
Edit: Ich habe 16x15x16cm Raum für Pumpe und AGB mit Schläuchen,etc.
Anschlüsse:
Sehe ich dann^^ Nein, die Frage ist, ob es trotz Korrosionsschutzmittel sinnvoll ist zb. nur Kupfer Anschlüsse zu verwenden, wenn die Kühlblöcke und die Radiatoren auch aus Kupfer sind? (ich denke, es ist kein muss have, aber wenn möglich anzustreben.)
Quelle: CB
Radiatoren:
Der 360er oben darf höchstens 30mm Dick sein, die Auswahl ist nicht besonders groß, aber gibt es große Leistungsunterschiede?
Ziele:
-Gute Kühlung für 4.5Ghz+ auf der CPU und Reserven für die Graka
-Das Konzept sollte In-Case realisiert werden.
-Der Geräuschpegel sollte nicht steigen (Gefahr gering)
-Das Gehäuse soll wenn möglich auch danach noch „aufgeräumt“ aussehen.
Budget:
Nichts festes, ich bin für vieles offen.
Zudem bin ich bestrebt auch die Bucht als Bezugsquelle zu nutzen
Vorgehen:
-Zuerst werde ich Meinungen und Tipps sammeln, um zu evaluieren ob es so funktionieren wird wie angedacht.
-Aufstellen eines genauen Warenkorbes und Überprüfung dessen.
-Ausführung + Bericht
Edit: Die ganzen Wakü FAQs sind weitest möglich gelesen. Threads zu anderen 600ts auch…..
Kühler:
Pumpe/AGB:
Option 1: Es sollte alles in die 5,25“ Schächte passen, ein Durchflusssensor kommt noch drauf…..Warenkorb (Aquasteam + etc...)
Option 2: Swiftech MCP35X + AGB + Steuereinheit…. Alles in den 5,25“ Schächten unterbringen…..
Option 3: Swiftech MCP35X + AGB + Steuereinheit…. Pumpe auf dem HD-Käfig platzieren, AGB darüber…..
Option 4: Die Alternative zum Aquasteam aber mit einer Steuereinheit.....
Da die Pumpe ziemlich groß ist und in dem Case auch nicht so viel Platz vorhanden ist, würde ich zu einer MCP35X Pumpe greifen. Hat genug Leistung und man kann sie zB über den PWM Port des Board steuern lassen.
Wäre dann diese hier Swiftech MCP35X Pump
Anschlüsse:
Quelle: CB
Radiatoren:
Ziele:
Budget:
Vorgehen:
I7-3770k@4,5ghz+
evtl. Mobo Spawas
Gehäuse + Lüfter:
Rest:
Asus P8Z68V-PRO
16Gb DDR3-1600(2x8)
2x3TB-HDD+SSD
BQ-DPP P10 550W
Quelle: CB
Radiatoren:
Pumpe/AGB:
Schläuche:
Anschlüsse:
Kupfer….
Wahrenkorb
lg
