Hei, ich beabsichtige mir eine Wasserkühlung nur für die Graka zu basteln. Nur leider habe ich keine Ahnung davon, den Thread von Madz' habe ich bereits durchgelesen.
Ich habe eine Gainward GeForce GTX 580 Phantom eingebaut.
Auf Nachfrage bei Gainward betreffend des water blocks wurde ich an die Internetseite ekwaterblocks.com weitergeleitet, denn "die GTX580 Phantom ist nicht im Nvidia Referenzdesign, daher passen alternative Kühllösungen in der Regel nicht" (Zitat aus der Supportmail von Gainward).
Als Radiator wollte ich einen recht großen haben, damit die Lüfter nicht stark aufgedreht werden müssen.
Den Radiator muss ich aus dem Rechner auslagern, da er im Rechner nicht genug Platz hat und am Gehäuse kann ich ihn nicht anbringen. Dadurch liegt der dann 30cm höher als die Pumpe.
Die Pumpe sollte am liebsten eine leise 12V Pumpe sein.
Da ich gar keine Ahnung von Tüllen, Schläuchen und "was passt wie wo" habe, bitte ich hier um Eure Hilfe.
Der Plan sieht in etwa so aus: AGB>Pumpe>Graka>AGB. Irgendwo soll noch ein Temperaturmesser rein damit ich die Lüfter steuern kann (vorzugsweise über das selbe Gerät wie für die Messung).
Der Link zum passendem Aufsatz: EK-FC5X0 GTX GW - Acetal - 5X0 GTX Series - Full Cover For Nvidia GeForce - VGA Blocks - Blocks
Radiator: Caseking.de » Wasserkühlung » Radiatoren » 360mm Radiatoren » Hardware Labs Black ICE Radiator GT Stealth 360 - black - XFlow
3x Lüfter: Caseking.de » Lüfter » Be Quiet! » Be Quiet! Lüfter Silent Wings Pure - 120mm
Ab hier habe ich dann geraten was in etwa passen könnte.
Schlauch: Caseking.de » Wasserkühlung » Schläuche » 13/10mm Schläuche » Feser Schlauch 13/10mm - clear, 1m
Pumpe: Caseking.de » Wasserkühlung » Pumpen » 12V Pumpen » aqua computer Aquastream XT USB 12V Pumpe - Advanced Version
AGB: Caseking.de » Wasserkühlung » Ausgleichsbehälter » Alle Ausgleichsbehälter » aqua computer Aquabox Professional 5,25 Zoll - black
Sonstiges: Steuerung, Tüllen.. nur welche?
Passt das, was ich mir zusammengebastelt habe halbwegs oder ist es mist?
Grüße Kata
Grüße Kata
