mein N40L arbeitet nur sehr widerwillig. Er hat 8GB RAM, FreeNAS 9.2.1.x und 4*4 TB HDDs, die als ein Volume zusammengeschaltet sind. Das Volume habe ich vor 2 Wochen frisch angelegt und dann versucht, per rsync den Hauptserver zu sichern. Es lief ganz gut an (200MB/s), aber nach einigen Tagen wurde der Durchsatz sichtbar dünner. Im Bild ist sogar bei extremer Verkleinerung zu erkennen, das die Linie des Füllstandes einen Knick hat. Achja, es geht um ca. 13-14 TeraByte an Daten, überwiegend große Dateien (Video 2-30GB/Stück, Fotos mit 6-30MByte/Stück machen wohl 90% der Gesamtdatenmenge aus).
Inzwischen ist es so, das der Server für 10 bis 15 Sekunden Daten annimmt, dann aber für 1-2 Minuten "Funkstille" herrscht. Das Volume ist immer noch nur zur Hälfte gefüllt, die CPU und System Load Anzeigen zeigen 90% Leerlauf an. Wenn mal Daten fliessen, dann mit bis zu 150MByte/s (Anzeige laut Apple Aktivitätsanzeige).
Außerdem ist die Weboberfläche auch sehr Reaktionsträge geworden, was besonders im Vergleich zum Gen8 auffällt (ja, der ist schneller), beim N40L dauert das Umschalten im "Berichte"-Fenster zwischen CPU- und Netzwerkreiter auch schon mal 20-30 Sekunden.
Also irgendwas hakt, aber was???
Folgendes habe ich schon probiert:
Neustart
Netzwerkkabel getauscht
Router/Switch getauscht
USB-Stick mit OS (FreeNAS 9.2.1.x) (1:1 Kopie) getauscht, der neue Stick ist frisch aus der Verpackung
alles Stecker und Anschlüsse auf Wackler geprüft (nachgedrückt)
Test mit 4 Rechnern (2* Mac OS, Ubuntu, WinXP) durchgeführt, gleiches Verhalten wie an meinem Mac Mini
Unbenutzte USB3-Karte entfernt
Gleiches Datenpaket auf den Hauptserver kopiert, um eine Schwachstelle ausserhalb des N40L auszuschließen
Alle Stromkabel möglichst weit weg vom Gerät und Datenleitungen
Falls es eie Rolle spielt: Alle Daten sind per APF-Freigabe als Apple HFS+ Daten abgelegt, da ich nur mit Mac arbeite.
Und noch was: Ich bekomme im Serverbildschirm jede Menge Fehlermeldungen. Sagen die was aus oder sind sie nur Informativ?
Thomas
Neustart
Thomas
