[Sammelthread] Proxmox Stammtisch
Ultimativer Gegentest: ich würde als erstes mal den Laptop an den gleichen Port hängen, und dann versuchen was runter zu laden, idealerweise auch mit gleichen Kabel.
Guter Hinweis, soeben gemacht: Der Laptop kann auch da mit voller Geschwindigkeit ins Internet. Also Kabel und Port/Router scheinen da nicht das Problem zu sein.
Mit einer frischen PVE Installation sollte alles sauber sein. Als mögliche Fehlerquellen würden mir einfallen: Kabel, Netzwerkkarte, schrottiger Treiber, oder Systemauslastung weil irgendwas anderes am Rad dreht - sofern ab Router/Switch alles inOrdnung ist.
Auslastung ist im Promillebereich gering, sowohl bei Server wie auch Router.
Was mich eben so verwundert ist einfach, dass übers Netzwerk ja die volle Geschwindigkeit ankommt. Aber eine andere NIC verwenden, dürfte wohl trotzdem der nächste Schritt sein, danke.
Prüf mal den Connect Speed am Router/Switch. In seltenen Fällen wird ein Gerät auch mal nur als Fast Ethernet erkannt (100 mbit oder weniger). Kabel tauschen schafft manchmal Abhilfe.
Weiterhin: in seltenen Fällen vertragen sich Netzwerkkarte (bzw Treiber) und Switch nicht und führen dann zu o.g. Problem.
Falls vorhanden, kanst Du mal einen Switch dazwischen klemmen, also PVE ---- [eigentlich überflüssiger Switch] ------ [bisheriger Switch],
und dann schauen ob sich was ändert.
Energiesparmodi sind ein gutes Stichwort. Am Router und Switch ggf mal schauen, ob IEEE 802.3az (Green Ethernet oder auch EEE) aktiviert sind. Wenn ja, mal deaktivieren.
Proxmox zeigt im Standard auf ftp.de.debian.org, um Pakete zu aktualisieren. Die sind manchmal stark ausgelastet oder je nach Provider ist das Routing dahin sehr unglücklich. Stell die sources.list mal auf deb.debian.org um, das zeigt automatisch auf den für dich am besten geeigneten Mirror.
Hmm, irgendwie werde ich daraus nicht schlau. Nextcloud hat einfach ausm nichts aufgehört zu funktionieren. Kann da jemand helfen?
edit: ok, rollback und update und läuft wieder
Code:
Traceback (most recent call last):
  File "/usr/lib/python3/dist-packages/middlewared/job.py", line 509, in run
    await self.future
  File "/usr/lib/python3/dist-packages/middlewared/job.py", line 556, in __run_body
    rv = await self.middleware.run_in_thread(self.method, *args)
  File "/usr/lib/python3/dist-packages/middlewared/main.py", line 1367, in run_in_thread
    return await self.run_in_executor(io_thread_pool_executor, method, *args, **kwargs)
  File "/usr/lib/python3/dist-packages/middlewared/main.py", line 1364, in run_in_executor
    return await loop.run_in_executor(pool, functools.partial(method, *args, **kwargs))
  File "/usr/lib/python3.11/concurrent/futures/thread.py", line 58, in run
    result = self.fn(*self.args, **self.kwargs)
  File "/usr/lib/python3/dist-packages/middlewared/schema/processor.py", line 183, in nf
    return func(*args, **kwargs)
  File "/usr/lib/python3/dist-packages/middlewared/schema/processor.py", line 55, in nf
    res = f(*args, **kwargs)
  File "/usr/lib/python3/dist-packages/middlewared/plugins/apps/app_scale.py", line 51, in start
    compose_action(app_name, app_config['version'], 'up', force_recreate=True, remove_orphans=True)
  File "/usr/lib/python3/dist-packages/middlewared/plugins/apps/compose_utils.py", line 61, in compose_action
    raise CallError(err_msg)
middlewared.service_exception.CallError: [EFAULT] Failed 'up' action for 'nextcloud' app. Please check /var/log/app_lifecycle.log for more details
