Hi, ich baue gerade mein NAS um und habe Probleme mit der PSU. Für das ASRock J4105b-ITX wird eine 12V PSU benötigt, die man ja zu Hauf auf Ebay finden kann.
Diese habe ich mir dann gekauft https://www.ebay.de/itm/203351408915. Zudem steckt im Board eine 10-Slot-SATA-PCIe-Karte, an die 8x3.5" Platten angeschlossen sind. Beim Starten braucht das UEFI deutlich länger oder startet einfach gar nicht, wenn die SATA-Karte mit den Platten angeschlossen ist. Wenn ich nur eine HDD anschließe bootet es meistens. Ab und an bootet es dann auch mal mit 4 Platten, aber ich kann dann mit Glück maximal 2 in Linux erkennen. Beim Booten gibt es dann ein haufen SATA-Fehler.
Meine Vermutung ist, dass die Platten zu wenig Strom bekommen. Ich habe ein älteres Mainboard testweise mit der SATA-Karte und der PSU ausgestattet und Linux booten lassen und hatte genau das gleiche Verhalten wie beim anderen Board. Nur als ich ein altes 300W Netzteil an das andere Mainboard angeschlossen habe, funktionierte alles tadellos. Die PSU scheint also wirklich das Problem zu sein, nur weiß ich nun nicht, welches Netzteil ich nun für mein Setup auswählen sollte.
Man merkt es wahrscheinlich schon, ich bin ein ziemlicher Laie in Elektrotechnik =/
