Q6600 G0 OC Problem
Habe jetzt Prime95 gut über 30min laufen und kein Fehler bis jetzt mit 9x333. Es lag irgendwie doch am Timing aber ich poste gleich mal das timing. Ich lasse noch 15min laufen. Die 4 Kerne werde noch immer unter 60grad.
1.Kern 56-57
2.Kern 56
3.kern 52
4.kern 52
board: 53
cpu:52
RAM: 0,25dazugegebne mit 6-5-5-15
kein VCore erhöhung
Hinzugefügter Post:
Den CPU Host Frequency(FSB) hab ich mit EasyTune5 erhöht,also nix im bios erhöht.
Mit der Einstellung ging Prime über30min mit 333x9
Robust Graphics Booster: Auto
CPU Clock Ratio: 9x
CPU Host Clock Control: Disabled
CPU Host Frequency:333
PCI Express Frequency:Auto
CIA2: Disabled
Performance Enhance: Standard (vorher stand da Turbo)
System Memory MUltiplier:2.00
Memory Frequency:666
High Speed DRAMDDL Settings: Option 1
DRAM Timing Selectable:Manual
CAS Latency Time: 6
DRAM RAS to CAS Delay:5
DRAM RAS Precharge:5
Precharge delay:15
ACT to ACT Delay:6
Rank Write To READ Delay:6
Write To Precharge Delay:8
Refresh toACT Delay:32
Read to Precharge Delay: 6
tRD:Auto
tRD Phase Adjustment:Auto
*****System Voltage NOT Optimized!!*****
System VOltage Control:Manual
DDR2 Overvoltage Control:+0.25V
PCI-E Overvoltage COntrol:Normal
FSB Overvoltage Control:Normal
GMCH OverVoltage Contrl:Normal
CPU VOltage COntrol:Normal
Normal CPU VCORE: 1.3125V
OK,.. dann teste mal wieder 5-4-4-15 ...
Lass aber die Subtimings so, und dann guckste wieder obs läuft!
So die Subtimings sind schuld. habe eben mit 5-4-4-15 probiert und laufen ohne probleme bei prime lasse die grad mal 1std lauufen
Gibt da kein an-aus-an bug?mit dem 8x?wenn ich mir im gigabyte forum so anschaue??Ich hab jetzt mit 9x333 gestartet everest zeigt richtig an. Und ich hatte mal mit 9x344 probiert aber dann kam fehler hatte aber keine vcore erhöhung,aber ich denke ich lasse erstmal auf 3ghz mehr brauch ich ja net^^
Glaube so ist die Einstellung grad im BIOS
CPU Clock Ratio: 9x
CPU Host Clock Control: Enabled
CIA2: Disabled
CAS Latency Time: 5
DRAM RAS to CAS Delay:4
DRAM RAS Precharge:4
Precharge delay:15
ACT to ACT Delay:6
tRD:Auto
Hoch,
ich versuche ständig meine RAM auf 800 MHZ zukriegen aber immer fehlgeschlagen....
was kann ich noch machen,kann ja net sein dass die RAM keine 800MHZ wollen-.-.
Die Einstellung die ich jetzt getestet habe.
5-4-4-15-7-7-15-45-8-7-AUTO VDIMM +0,30V Multi 2.40 fehler memtest
5-4-4-15-7-7-15-45-8-8-AUTO VIDMM +0.30V Multi 2.40 fehler memtest
5-4-4-15-7-7-8-32-8-AUTO-AUTO an-aus-an-aus
5-4-4-15-7-7-15-45-8-10-AUTO VIDMM +0.30V Multi 2.40 fehler memtest
5-5-5-15-7-7-15-45-8-8-AUTO grad am testen <-- 54min kein fehler müsste reichen.
5-5-5-15-7-7-15-45-8-6-AUTO VDIMM + 0,30V Multi 2.50 fehler memtest
5-5-5-15-7-7-15-45-8-6-AUTO VDIMM +0.30V Multi 2.40 fehler memtest
5-5-5-15-7-7-15-45-8-7-AUTO VDIMM +0,30V Multi 2.50 kein Fehler memtest
Habe jetzt die Letzte Einstellung genommen,mehr verrändern kann ich glaub net mehr.
Speicher Lesedurchsatz: 7044 MB/s
Speicher Schreibdurchsatz: 6068 MB/s
