Clayman0403
Der statische Druck, den Lüfter aufbringen, wird bei den meisten Gehäuselüftern nicht angegeben. Das mußt Du Dir so vorstellen: Ein normaler Gehäuselüfter kann praktisch ohne Widerstand Luft fördern. Beim Netzteil ist es aber so, dass der Lüfter in einen engen Raum gegen eine Wand blasen muß. Je höher dann sein statischer Druck, desto leichter kann er ausreichend Luft durch diesen engen Raum pressen. Deine Konstruktion fördert jetzt vielleicht nicht ungenügend Luft, aber in jedem Fall nicht genügend Luft an die Seite des Netzteils wo die Kabel rausgehen. Falls Du den CPU Kühler wieder senkrecht verbaut hast, stellt er eine zusätzlich Blockade dar, weil der Luftstrom nicht mit dem NT Lüfter, sondern gegen ihn verläuft. Hast Du den Scythe schon einmal im NT verbaut und den CPU Kühler mit Lüfter nach unten zeigend? In der letzten Printed war das so aufgebaut, im Artikel "Der Silent PC" auf Seite 86. Der Scythe im NT würde dann deinen CPU Kühler zusätzlich entlasten, gesetzt den Fall, dass der statische Druck ausreicht.
Ich zeichne Dir mal ne Skizze...
nochmal zurück zur Wakü:
