nur um zu ueberpruefen ob ichs kapiert habe
der e8400 hat einen fsb von 333 und einen multiplikator von 9 ?
(9 x 333 = 2997 .. oke. fehlen 3 mhz)
wenn ich nun den fsb von 333 auf 400 mhz erhoehe .. ist das das maximal moegliche ohne an der spannung etwas zuerhoehen ? richtig ?
das waeren dann also 9 x 400 mhz .. und somit ein maximaler takt von 3600 mhz den die cpu schaft durch erhoehen vom fsb
wenn ich nun noch hoeher gehen will muss ich den fsb noch hoeher drehen
dazu aber auch die spannung etwas mit erhoehen ?
aber um ueber einen fsb:400 gehen zukoennen brauche ich keinen ddr2-800 speicher sondern den naechst schnelleren ?
sind denn die 3600 mhz zu 99% mit jeder e8400 cpu moeglich
oder gibts oefters mal hier und da modelle die das nicht ohne weiteres mitmachen und denen nur die erhoehung vom fsb nicht ausreicht um die 3600 mit fsb:400 zuschaffen ?
