Q9650 & Q9550 E0 Info, OC, Diskussionsthread
DuHastMichLieb
Willkommen zum neuem Info, OC und Diskussionsthread
der Intels Core 2 Quads​
in 45nm mit E0 Stepping und Codename "Yorkfield"​
Der Core 2 Quad Q9550 E0
Taktfrequenz = 2833 MHz
Bustakt = 1333 MHz
Gruppe = Yorkfield
Hergestellt in 45nm
max. Leistungsaufnahme = 95 Watt
Core Spannung = 0,85 Volt - 1,36 Volt
Sockel = LGA775
Cache = 12mb
Thermal Specification = 71.4°C
VID Voltage Range = 0.85V – 1.3625V
Die Q9550 E0 Tray Version die als erstes kommen soll ist zur Zeit nirgends Verfügbar !
Stand: 27.08.08
Scheint wohl doch auch in Boxed Versionen zu kommen !
Stand: 04.09.08
Ab heute in paar ganz wenigen Läden die Boxed Version vorhanden und scheinbar nach wenigen Stunden ausverkauft.
Stand: 26.09.08
Tray und Boxed Version des Q9550 E0 siehe hier:
Product Code: BX80569Q9550 oder BXC80569Q9550 (selbe wie bei C1)
Q9550 E0 = S-Spec: SLB8V
X3360 E0 = S-Spec: SLB8X
MM#: 899133 oder 899136
Paketnummer: 897363-1.0
CpuId: 0x1067A
OEM Order Code: AT80569PJ073N
MM#: 898645
Paketnummer: 1423-1.2​
Der Q9550 E0 ES .........
Der richtige Q9550 E0...
OC Versuche eines Q9550 E0 ES
OC Versuche eines Q9550 E0 mit OC-Kennlinie
OC-Benutzereinträge der Q9550 E0
Yoshimura Q9550@4,2ghz
Biostar TPower I45 / Wakü 23,5°C / Q9550 E0 / 4260mhz / Multi 8,5 / Fsb 501 / NB 1.408V / DDR2-1002MHz / Batch Nr. L825B325 / Boxed / Vid 1.250V
keith303 Q9550@4,1ghz - keith Cpu-Z Screen
DFI LP DK P45 T2RS+ / WaKü = Mora2Pro EK WB / Q9550 E0 / 4111Mhz / Multi 8.5 / FSB 484 / vCore 1,42V / NB 1,30V / SB 1,55V / 2x2GB OCZ Reaper PC8500@968Mhz CL 5-5-5-15 2,1V / Batch Nr. L829A971 / Boxed / VID 1,25 / Wafer ID
DuHastMichLieb Q9550@3,9ghz -
Asus Rampage Formula X48 / LuKü = Noctua NH-U12P / Q9550 E0 / 3910Mhz / Multi 8.5 / FSB 460 / VCore 1,304 V / NB 1,35V / SB 1,09V / 4x1GB OCZ Reaper PC9200@1153Mhz Strap=266 CL 5-5-5-18 2,0V / Batch Nr. L825B247 / Boxed / VID 1,163 /
Wafer ID 3581565 4A2368
0skillz Q9550@3,8ghz
XFX Nforce 790i Ultra SLI / LuKü = Zalman 9700 NT / Q9550 E0 / 3825MHz / Multi 8,5 / FSB 450 / Vcore 1,22v (vdroop: last 1,22v / Idle 1,25v / Bios setting 1,29v) / NB auto / SB auto / 2x2GB OCZ SLI-Ready Edition PC3-14400U@1800MHz CL 8-8-8-27 1,9v / Batch Nr. L824B300 / Boxed / VID 1,225 / Wafer ID 3582748-0A1111
Fehlende X3360 E0 Ergebnisse
Der Q9550 E0 schafft mit Luftkühlung 3,8ghz - 4,2ghz und mit Wasserkühlung 4,0ghz - 4,4ghz
Auf weitere Ergebnisse wird gewartet.
Intel Core 2 Quad Q9550 E0 Stepping - Batch + VID + Wafer ID + Pack Date - Vergleich von DeathAngel Fortsetzung
Der Core 2 Quad Q9650 E0
Taktfrequenz = 3000 MHz
Bustakt = 1333 MHz
Gruppe = Yorkfield
Hergestellt in 45nm
Sockel = LGA775
Cache = 12mb
Tray und Boxed Version des Q9650 E0 siehe hier:
Product Code: BX80569Q9650 oder BXC80569Q9650
Q9650 = S-Spec: SLB8W
X3370 = S-Spec: SLB8Z
OEM Order Code: AT80569PJ080N​
Der Q9650 ES ........
Der richtige Q9650...
OC Versuche eines Q9650
OC-Benutzereinträge der Q9650
Jooney Q9650@4,4ghz
Gigabyte GA-EP45T Extreme / Wakü / Q9650 / 4401mhz / Multi 9 / Fsb 489 / Vcore 1.376V / NB 1.4V / SB 1.6V / 2x2gb CSX Diablo PC3-16000 DDR3-2000@1630mhz CL7-7-7-20 2V / Batch Nr. L825B325 / Boxed / Vid 1,225V
Swede Q9650@4,3ghz
Asus Rampage Extreme / Wakü / Q9650 / 4320mhz / Multi 9 / Fsb 480 / Vcore 1.33V / NB 1.38V / SB 1.55V / OCZ PC3-16000 DDR3-2000 KIT XTC Platinum@1600MHz 1.81 V
brutus999 Q9650@4,2ghz
DFI DK P45-Plus / Wakü / Q9650 / 4200Mhz / Multi 9 / Fsb 467 / Vcore 1.280V / NB 1.3V / SB 1.6V / 2x1GB OCZ Reaper PC9200 934MHZ CL5 5-5-15 / Batch Nr. L825B325 / Boxed / Vid 1,1875V
ak1ra Q9650@4,0ghz - ak1ra CpuZ Screen
Asus Rampage Extreme X48 | LuKü @ Thermalright IFX-14 + Nanoxia FX12-1250 | Q9650 E0 | 4040 Mhz | Multi: 8.5x | FSB: 475 MHz | VCore: 1,325 V / NB: 1,45 V | SB 1.05: 1,06039 V | SB 1.5: 1,51106 / 2x 2GB Corsair XMS3 Dominator Series PC3-14400U (DDR3-1800), 4-4-4-18-2T @ DDR3-1425, 6-6-6-15-1T, 1.9 V | Batch Nr. L825B325| Boxed | VID: 1.2250 V
Asus Rampage Extreme X48 / LuKü = Thermalright IFX-14 + Nanoxia FX12-1250 / Q9650 E0 / 4050 Mhz / Multi: 9.0 / FSB: 450 / VCore: 1,28675 V / NB: 1,51097 V / SB 1.05: 1,06039 V / SB 1.5: 1,51106 / 2x 2GB Corsair XMS3 Dominator Series PC3-14400U, 1800 MHz @ 4-4-4-18-1T, 1,85 V
Buggyfield Q9650@3,8ghz
Gigabyte EP35 DS4 / Luft = Zalman 9700LED / Q9650 / 3807mhz / Multi 9 / Fsb 423 / Vcore 1,296V / NB +0.2 / SB +0.05 / 2x2gb OCZ PC2-6400@1016Mhz 2,15V / Batch Nr. L825B325 / Boxed
Buggyfield Q9650@4,0ghz
Q9650 / 4005mhz / Multi 9 / Fsb 445 / Vcore 1,360V
Dampfkanes Q9650@3,6ghz - Dampfkanes CpuZ Screen
Evga 780i SLI / Wakü / Q9650 / 3600mhz / Multi 9 / Fsb 400 / Vcore 1,19V / NB 1,35V / SB 1,50V / 2x2gb DDR2 OCZ PC2-8000 ReaperX HPC@960mhz CL 5-5-5-18 2,1V / Batch Nr. L825B325 / Boxed / Vid 1,2375V
OC-Benutzereinträge der X3370
BuLLiT X3370@4,0ghz - BuLLiT CpuZ Screen
Asus Maximus II Formula / LuKü = TR IFX 14 / X3370 / 4050mhz / Multi 9 / Fsb 450 / Vcore 1,34V / NB 1,42V / SB 1,51V / 2x2gb Apogee GT Pc9200@1128mhz CL 5-5-5-15 2,1V / Batch Nr. L820B031 / Boxed / Vid 1,25V
BuLLiT X3370@4,2ghz - BuLLiT CpuZ Screen
Asus Maximus II Formula / LuKü = TR IFX 14 / X3370 / 4203mhz / Multi 9 / Fsb 467 / Vcore 1,392V / NB 1,45V / SB 1,51V / 2x2gb Apogee GT Pc9200@1167mhz CL 5-5-5-15 2,1V / Batch Nr. L820B031 / Boxed / Vid 1,25V
kaptan X3370@4,0ghz - kaptan Everest Benchmark - kaptan´s Rechner - kaptan Intel Burn Test - kaptan CpuZ Screen
Gigabyte EP45 Extreme / Wasser@Aquaduct 360 XT markII / X3370 / 4009mhz / Multi 8 / FSB 501 / Vcore 1.28V / NB 1.32V / SB 1,50V / 2x2gb Apogee GT Pc8500@1004MHz CL 5-5-5-15 1.88V / Batch Nr. L820B031 / Boxed / Vid 1,25V / Wafer ID N381503-3A3928
Der Q9650 schafft mit Luftkühlung 4,0ghz - 4,5ghz und mit Wasserkühlung 4,4ghz - 4,8ghz
Spannungen von 1,10v - 1,60v je nach Kühlung wobei die 1,60v schon sehr gewagt sind.
Hier die E0 fixed
1. Performance Monitoring Event IA32_FIXED_CTR2 May Not Function Properly when Max Ratio is a Non-Integer Core-to-Bus Ratio
2. VM Exit with Exit Reason “TPR Below Threshold” Can Cause the Blocking by MOV/POP SS and Blocking by STI Bits to be Cleared in the Guest Interruptibility-State Field
3. NMIs May Not Be Blocked by a VM-Entry Failure
4. Partial Streaming Load Instruction Sequence May Cause the Processor to Hang
5. Self/Cross Modifying Code May Not be Detected or May Cause a Machine Check Exception
6. Data TLB Eviction Condition in the Middle of a Cacheline Split Load Operation May Cause the Processor to Hang
7. RSM Instruction Execution under Certain Conditions May Cause Processor Hang or Unexpected Instruction Execution Results
Regelübersicht für Listeneinträge:
1. Stabilitäts-Check über 1,5 Stunden (Echtzeit) mit Prime95 bzw. 3 Stunden CPU Zeit im Taskmanager , mit Version 25.6.
(Einstellungen: Options -> Torture Test -> Custom -> Haken bei "Run FTTs in-place" -> OK)
Bitte den Testablauf UND die Primeversion nicht verdecken.
2. ganz wichtig coretemp ab 99.3 benutzen wegen den richtigen Temperaturen, weil Intel endlich die Tj Max. bekannt gegeben hat.
3. Anzeige von CPU-Z, Pflicht sind hier die Registerkarten "CPU" und "Memory", allerdings schadet die Registerkarte "Mainboard" auch nicht.
4. Task-Manager mit CPU-Auslastung, Speicherauslastung und CPU-Zeit (Ansicht -> Spalten auswählen -> Haken bei CPU-Zeit, beachtet dabei, dass bei Dualcore die Primezeit doppelt so schnell abläuft, ihr müsst also mind. 3Std Prime laufen haben)
5. Temperaturanzeige eurer CPU, entweder über CoreTemp, Everest oder Speedfan (liest auch Minustemperaturen aus)
6. Davon einen Beweisscreen (Druck -> Einfügen in Paint -> Speichern als jpg) und das ganze z.B. bei abload.de hochladen und die Thumbnail hier posten
7. Ergebniss bitte in folgender Formatierung (reine Screens werden nicht beachtet, ich suche nicht aus den Screenshots alle benötigten Daten zusammen!)
8. Das ganze noch validieren ! Dazu hier registrieren: http://valid.x86-secret.com/ Bei CPUZ auf den Reier "About" und anschliessend auf den Button "Validation" klicken usw.
Nehme nur noch validierte Screens an von Cpuz !!! Stand 21.09.08
Bild | Username | Mainboard | Kühlung wenn mit Luft bitte Modell hinschreiben | CPU | MHz | Multi | FSB | Vcore | NB Spannung | SB Spannung | DDR2<>DDR3-Ramtakt mit Spannung | Batch | Boxed/Tray | VID | Wafer ID | Pack Date
Beispiel:
Asus Maximus II Formula / LuKü = TR IFX 14 / X3370 / 4050mhz / Multi 9 / Fsb 450 / Vcore 1,34V / NB 1,42V / SB 1,51V / 2x2gb Apogee GT Pc9200@1128mhz CL 5-5-5-15 2,1V / Batch Nr. L820B031 / Boxed / Vid 1,25V / Wafer ID / Pack Date
So wäre es gut genug und sollte auch so eingehalten werden mit den Schrägstrichen und Leertasten. Danke
Unter 1,4V für die 4,4Ghz und unter 1,3V die 4Ghz...aber die CPU ist coolalertypisch sicher sehr fein rausgesiebt. Trotzdem freu ich mich tierisch auf das neue stepping und schlage, falls es richtig gut wird, nochmal zu.
Ich hoffe mal der Q9550 E0 kommt bald zu den Preis vom jetzigen Q9450... des wäre einfach nur traumhaft! :love:
Seit nicht traurig, aber ich habe irgendwo gelesen heute.. meine es war Fudzilla, das Intel den Q9650 und die Preissenkung des Q9550 auf Q1 2009 verlegen will :heul:
Dann im Q1 kommt auch der Q9550 mit E0 Stepping raus für die Preissenkung.
soviel zu dem thema dass ab ende des jahres nichts neues mehr für So.775 kommt ^^
Naja, neu ists ja nicht halt nur nen Refresh!
Wie bei nvidia damals die 8800GTS G80 , die bekam auch nen Facelift mit der Shaderunits, neu war aber erst die 8800GT G92 einen Monat später ;)
Alex
Wäre dann aber schwer uninteressant. Außer Nehalem floppt.
Ich werde sicher nicht bis Januar auf ein Preissenkung einer CPU warten, wenn ich den kleinen Bloomi im Oktober schon bekommen kann..denke spätestens mit nehalem kommt eine preissenkung. Und bis die neuen Steppings im Handel sind wird es hoffentlich, wenn überhaupt, nur beim Q9550 so lange dauern.
Naja, dann kann man sich entweder verrückt warten oder halt den Q9450 nehmen... schade eigentlich...
Klar kann man den jetzt den q9450 nehmen! Aber ob ich nicht vllt für 200€ mehr im oktober ein bloomi sys bekomme interessiert mich schon.
4,6ghz - Q9650
Hi nochmal,
Schaut mal, sogar 4,6ghz geht mit dem Q9650 :eek:
http://www.dinoxpc.com/News/news.asp?ID_News=13333&What=News&tt=CPU+Intel+Q9650+(Yorkfield)%3A+4.6GHz+ad+aria+by+hipro5
Jetzt bin ich echt am Überlegen, denn der billige Bloomi für 284$ lohnt nicht denke ich, wenn man den Q9550 mit E0 übertaktet (bestimmt 4,2ghz OC geschätzt) hat man mehr von.
Der 2,93ghz Bloomi für 562$ oder doch den Q9650 mit 4,6er Übertaktung für 425€ ?
Kann man die Bloomi´s denn auch gut übertakten ?
Hinzugefügter Post:
Ach nöööööö les ich das richtig ??? :( Der soll jetzt erst Ende 2009 kommen.
Besides, production of quad-core Q9550 and Q9650 will be cancelled in Q1'2009. As for quad-core Yorkfield processors, Intel will keep them until, at least, the end of 2009.
http://www.digit-life.com/archive.html?2008/0625
So wie ich das lese werden die Q9550/Q9650 bis Anfang 2009 poduziert. Aber die QuadCore Yorkfields generell bis Ende 2009. Was irgendwie ne komisch Aussage ist, da die Q9550/Q9650 auch Yorkfields sind :hmm:
was meint ihr, wird ein 4GhZ QuadCore mit Lukü dann endlich möglich sein?
und nicht nur mit z.b. den besten Steppings des QX9650?
aelo
ich hab mir den q9450 gekauft und der bleibt bis anfang nächsten jahres drin :d
@kaltblut
Also ich blick da jetzt gar net mehr durch... mal steht 10. August, mal Q1 Januar 2009 und mal Ende 2009 ...wollte eigentlich mein PC jetzt langsam mal gekauft haben :grrr:
@aelo
Ja die Quad´s mit E0 Stepping sollen wohl über 4ghz gehen, hab ich jetzt schon öfters gelesen in mehreren Inetseiten. Wenn du mein ersten Post gelesen hättest ...hättest nicht fragen müßen, denn da steht ja 4,4ghz mit LuKü :shot:
Genau, schnell raus damit, bevor Quads unterstützt werden :fresse:
Die ersten Tests von P45 Board hatten auch über 600 oder sogar 700MHz FSB. Und jetzt? Wenn eins mal 450MHz FSB schafft kann man froh sein ;)
Der Q9650 ist doch gelistet im Preisvergleich hier, allerdings steht da C1 Stepping :hmm:
Wann soll der Q9650 denn nun kommen, überlege mir den zu gönnen :xmas:
Der Q9450 hat halt nen kleinen Multi mit 8, da ist OC über 3,8 Ghz wohl sehr schwierig....
Bloomfield ist mir zu neu, da weis bis jetzt keiner wie gut sich die übertakten lassen und teuer sind sie außerdem.
Abwarten bis die günstiger werden
Die P45 packen schon gut FSB, hatte meines letzen auf 580 Mhz ohne Feintuning mit 1,35V NB zum booten gebracht.
Jo der Q9650 hat auch E0 Stepping, hab den Fehler an Pc Games gegeben und der hat sich auch bedankt für :)
Ja wann der kommen soll steht noch in den Sternen glaub ich wird irgendwie ne halbe verarsche glaub ich weil keiner sorecht weiß wann....Schlimmste was ich sehen wird kommt der glaub erst ab Januar 2009 :( hätten die ja auch alle gleich ausgeben können zum selben Datum.
das is gerade das prob an den neuen quads.oder auch den duo's aber da is es nich so schwierig die machen fast alle 4ghz hab ich das gefühl.
die relativ niedrige multi's dadurch is das recht schwierig die so hoch zu kriegen.
und wenn man online bestellt is es immer nen bissl schwierig die batch herauszufinden. oder die sortieren selbst schon und dann is der teurer -.-
bei mir muss jez erstma nen neues board her.
da weiß ich es auch noch nich genau...aber ich les mich schon fleißig durchs forum:)
Naja die neuen Boards packen ja über 500 Mhz stabil mit den Duals ohne Probleme, aber bei nem Quad mehr wie 475 Mhz stabil zu bekommen ist schwer.
Also ich glaub ja wenn man mit einem Duo schon über 500mhz kommt liegt das an den Quads, das die Schwierigkeiten machen bzw. eventuel noch an der Bios-Version aber net am Brett.
Das liegt an den Quads, da es schwieriger ist bei 4 Kernen nen hohen FSB zu fahren, als bei 2.
Ich warte noch 4 Wochen, dann fällt der Preis vielleicht noch unter die 400€ Marke. :bigok:
Außerdem denke ich, dass das nicht stimmt, denn kein anderer Shop gibt ne Lieferzeit an, soll halt als "Kundenfang" dienen.
Das ist ja der derzeitige Preis des Q9550.
Also können wir meiner Meinung nach davon ausgehen, dass sobald der in großer Zahl verfügbar ist der angekündigte Preisrutsch kommt und der Q9450 langsam aber sicher ausläuft.
Bleibt halt die Interessante Frage: Wann :d
