QCode 62 auf MB
KamikazeKurt
Profi
Walldorf
Hey,
Seit 2 Wochen hatte ich folgendes Problem, der Bildschirm frierte plötzlich ein. Musik lief noch im Hintergrund weiter. Aber beide Bildschirme hatten ein Standbild. Ich meine, ich hörte in dem Moment ein bing Bing von Windows, als wenn neue Hardware entdeckt wurde oder entfernt. Oder Treiber abschmiert. Das war 2 mal. PC neugestartet und alles ging wieder. Anfang der Woche hatte ich ihn neu aufgesetzt.
Bios 7901 aufgespielt sowie restlichen neuen Treiber.
Jetzt ging er komplett aus. Schwarzer Bildschirm. Neu starten hilft nicht mehr. Es kommt nur das Bild vom Hersteller des Monitors und dann bleib er schwarz. Das Motherboard zeigt den QCode 62 an und LED Licht darunter weiß. Deutet beides ja auf die GPU...
Setup ist wie folgt:
MB: Asus Crosshair VI Hero
GPU: EVGA 1080TI FTW
CPU: Ryzen 7 1700X
RAM: 4x Corsair Vengeance 8GB 3000MHz
Netzteil: be Quiet Dark Power Pro 650W
Da alles eine Wakü hat, bin ich erstmal Platz schaffen und überprüfe die Verkabelung ob dort etwas ist. Stecke sie mal um, die für Graka. Karte vom MB ausstecken und wieder ein. Erstmal das einfachste hoffen.
Was könnte ich noch machen, wenn die hoffentlich nichts ernstes Schritte nicht wirken?
Nachdem Stecker ausgesteckt und wieder eingesteckt habe, bootet er wieder hoch.
Wäre ein wackler mit der Stromversorgung möglich? Warum war dann zu Beginn nur ein Standbild und am Ende Blackscreen und dann kein Boot mehr MÖGLICH?
Hatte bevor ich ihn auseinander nahm und wieder zusammen setzte an den Kabeln etwas gewackelt und auch nochmal fest reingedrückt.
Habe natürlich etwas Angst um meine 1080ti
Wenn du meinst einen Windows Sound zu hören, dann kannst du mit etwas Glück in der Systemverwaltung in den Ereignissen was finden.
Bei mir war es vor einiger Zeit mit einem kaputten Netzteil so. Beide Bildschirme gingen in den Standbye, Windows gab Töne von sich und meistens lief alles ohne Bild weiter...
In den Logs tauchte dann sinngemäß auf "Grafikkarte entfernt, Grafikkarte gefunden".
Nur ein möglicher Punkt, aber wenn du kannst leih dir ein NT zum testen aus.
