che new
@otto123
Wenn du TrueCrypt nutzen möchtest, ist das alles andere als ein Argument für Intel bzw. i3. Ein X2 245 für unter 50,- ist dort bereits so schnell wie ein i3 530.
Test: Intel Core i7-980X Extreme Edition (Seite 18) - 11.03.2010 - ComputerBase
Vielleicht unterstütz TrueCrypt irgendwann mal die AES-Extension der Westmere-Architektur, aber dann muss mindesten ein i5 650 für 150,- Euro her (der i3 wurde dessen beschnitten).
Raid5 beherrschen Onboard nur die H57/Q57- bzw. 790GX/890GX-Chipsatz-Modelle (bis auf wenige Ausnahmen -> 785G/880G-Boards auf denen SB750/SB850 Southbridges verbaut wurden). Was die H57 Boards betrifft ist nur das MSI H57 sparsam, die ASUS und Gigabyte H57 Boards sind extreme Stromschleudern (+ 15-25W (!) gegenüber MSI/Intel H55) laut diverser Tests. Das hat dann auch nun wirklich gar nix mehr mit Stromsparsystemen zu tun. Zum Q57 kann ich bisher nix sagen, habe noch keine Tests darüber gesehen, aber ich denke das man mit nem Intel eigenen Exemplar, wie dem Intel DQ57TM noch am wenigsten ein (Verbrauchs)Risiko eingeht (nur die großen Steinzeit-Kondensatoren hinterlassen einen etwas faden Beigeschmack).
zu 1) Dazu kann ich ehrlich gesagt nichts sagen, ich müsste selbst recherchieren. Ich habe das auch nie ausprobiert bei meinen Boards und momentan ist mein Biostar 790GX nicht verbaut. Wenn ich es in nächsten Wochen aber wieder in Betrieb nehme, könnte ich es testen.
zu 2) Viel kann ich zu dem Board nicht entdecken, weder ein vernünftiges Foto auf dem die Spawa-Bauteile richtig erkennbar sind, noch wo es erhältlich ist und was es kostet. Es scheint aber zumindest hochwertige Phasenspulen zu haben. Und ob nun eine solide NiC die Bezeichnung Server-Board rechtfertigt, weis ich auch nicht wenn noch nicht mal ECC RAMs/CPUs unterstützt werden.
Ja kenne ich bereits
Aber mit einem Athlon II X2 (C2) ist davon nix zu spüren und mein Phenom II (C2) wird sowieso bald ersetzt, gegen einen C3 oder E0^^
Leider nicht, bin bisher kaum zum Testen gekommen, die PicoPSU-Messungen fehlen auch noch komplett (mit beiden CPUs). Aber man kann sich schon anhand der Biostar-Werte in etwa ausmalen was heraus kommt.
Ja aber es kommt auch einges mehr an Material zum Einsatz:
- Sideport Memory
- Ein NB-Kühler mit dickem/massiverer Fundament + Heatpipe + Mosfet-Kühler
- überall Solid Caps
- Firewire (brauche ich nicht)
- S/PDIF Port am Backpanel (hat topcaser schon erwähnt)
Eine deutlich kühlere NB, etwas mehr 3D-Leistung und ca. 1,4W (wenn Firewire deaktiviert ist) weniger Verbrauch lohnt den Aufpreis mMn. Mit DrMos/Low RDS(on) Mosfets und möglichem Chipset/RAM-Undervolting wäre ich sogar bereit noch 5-10 € mehr zu bezahlen.
Wobei ich hier im Marktplatz dafür auch nur 60,- + Versand bezahlt habe.
Dafür lässt er sich freischalten und alle Kerne laufen prima. Ausserdem kennst du das C1e Leistungsproblem bei den C2 CPUs? z.B. wird hier davon berichtet.
Wow, Die Ergebnisse sind ja beeindruckend. Der Sideport Mem scheint echt noch was zu bringen. Hast du AM2 Konfig auch schon durch??
Das sind ja Top werte vom E65 aber leider kostet das ja gleich mal ca 15€ mehr als das E51.
- Sideport Memory
