also wenn das wahr ist, dann dürfte Haswell ca 85-90% mehr IPC als der Bulldozer MK1 von 2011 haben. Dann dürfte Broadwell, spätestens Skylake welche 1Q-2Q 2015 kommen, mindestens 100% mehr leistung bei gleichem takt gegen über meiner jetzigen CPU haben. Das wäre ja mal ein Krasses Upgrade![]()
Neja du darfst halt nicht einfach die Werte 1:1 runterrechnen. Mit Steamroller hat AMD eindrucksvoll gezeigt, das CMT auch extrem gut skalieren kann... Wenn ich mir die 1 auf n Skalierung von Cinebench bspw. ansehe, dann sind das Werte, wie es bspw. ein Phenom II als nativer Quadcore auch in etwa zeigt. Bei den ersten BD Modellen hingegen war die Skalierung noch deutlich schlechter...
Es ist natürlich dann auch logisch, das ein Steamroller aufgrund der besseren Skalierung über die Module bei Benches mit hoher CPU Last besser dasteht.
IPC soll aber eigentlich nicht primär die Werte bei Volllast aufzeigen. Sondern pro Takt. Und historisch bedingt, weil es vor Jahren mal nur einen Core gab, eben auch nur pro Core/Modul. Dieser Wert wird dann mit dem Skalierungsfaktor multipliziert und du erreichst die gesamt Leistung der CPU.
Würde man dies nicht so machen, dann würde ein Intel Prozessor mit SMT deutlich weniger IPC haben als einer ohne
![zwink ;) ;)](/community/styles/default/xenforo/smilies/luxx/wink.gif)
![wink :wink: :wink:](/community/styles/default/xenforo/smilies/luxx/smilywink.gif)
Wie kommst du drauf? Die letzten beiden Intel Generationen haben im Grunde das Gegenteil gezeigt... 5Ghzer werden seltener, nicht häufiger. Je kleiner der Chip ist, desto schwerer ist die Kühlung und mit zunehmender Komplexität des Chips, wird OC auch nicht grade vereinfacht.
Wobei man das nicht wirklich pauschal auf die Produkte ummünzen kann.
Ein wichtiger Part dabei dürfte bspw. die Packdichte sein... Dicht gepackte Prozessoren haben wohl prinzipbedingt da deutlich das nachsehen. Auch kommt es noch auf den Prozess selbst an.
Zur "Not" gibts ja immernoch Mittel und Wege einfach das DIE größer zu machen als eigentlich benötigt. Was die Fläche erhöht um besser die Hitze abtransportieren zu können. Sowas hat man bspw. seinerzeit mal beim RV770 zu RV790 gemacht. Und siehe da, gleicher Prozess, andere Anordung der Bauteile, mehr Fläche und deutlich erhöhtes Taktpotential
Es gibt 2 Turbo Stufen bei CMT, 100% Load und 50% Load.
Der 100% Turbo setzt aber den "HPC Mode" vorraus, z.B. ein FX-8350 hat dann 8x 4.1GHz oder ein FX-9590 8x 4.8GHz.
Nur wo steht das?
Aber sei es drum, mit den 100MHz mehr Takt zwischen Basistakt und AllCore Turbo gewinnst du schlicht und ergreifend gar nix. Bei dem 4,7GHz Baseclock des 9590 sind 100MHz schlappe 2,1%. Die nichtmal 1:1 skalieren. Wie die Messungen zwischen 8350 zu 9590 zeigen...
