Vortexx
Hi Leute,
Dann will ich auch nochmal mein Projekt hier auf hardwareluxx vorstellen
Ich konnte es einfach nicht lassen.
Mir schwierte, nachdem mein letztes Gehäuse nicht gerade der Knaller für mich geworden ist, vor ein paar Monaten ein überarbeitetes Case im Kopf herrum.
Mit verbesserter Kühlung und einer kleineren Gesamtgröße.
Dann habe ich mir vor gut zwei Monaten, an die ersten Entwürfe gewagt.
Da ich aber nicht gerade gut freihand zeichnen kann, habe ich meine Idee nur skiziert, und habe mich mal wieder ans Konstruieren gemacht.
Ein paar Ideen hätte ich nicht umsetzten können, aber jetzt im Endeffekt steht ein sehr gut kühlendes Gehäuse noch in 3D vor mir.
Diesmal wollte ich natürlich meine Fehler vom letzten Case verbessern, und nicht nochmal machen.
Die Sachen die bei mir höchste Priorität haben:
• Besserer Lufstrom (Bessere Kühlung)
• Noch leiser als mein letztes Gehäuse.
• Bessere Wärmeabfuhr für das Netzteil
• Mehr Platz für größere Kühler, aber dennoch so klein wie möglich halten.
Um diese Probleme zu lösen, habe ich diesmal viel mehr Zeit in die Planung gesteckt.
Lösung:
• 8 Lüfter am Case (4 vorne, 4 hinten)
• - Keine HDD mehr als Systemplatte
- Nur noch eine HDD im Case (Platzoptimierung)
- Komplett auf Noiseblocker BlackSilent Lüfter setzen. (Vll auch auf Multiframe)
• Diesmal genaue Maße genommen.
- Abmaße(LxBxH) 470x365x300mm
Und ich konnte alle Probleme beheben.
Die Größe könnte ich noch etwas verkleinern, aber ich möchte genügen Platz für lange Grafikkarten haben.
Natürlich wird dieses Gehäuse wieder zusätzliches Geld verschlingen.
Die alte Plexiglasplatte werde ich ausbauen.
Dann werde ich den Startknopf, das Laufwerk und die Frontplatine (Falls ich sie abbekomme-> Zwei Komponenten Kleber) wieder verwenden.
••• Einkausliste •••
Bereits gekauft:
MDPC
• Sleeve Small - Schwarz 7,99€
• Sleeve Sata - Schwarz 5,95€
• Pre-Cut Schrumpfschlauch Small - Schwarz 3,99€
• Schrumpfschlauch Sata - Schwarz 2,50€
• 4-Pin Molex Buchse - Schwarz 1,99€
• Crimpkontakt für Lüfter 2,99€
Caseking
• 8x Noiseblocker BlackSilent Pro PLPS 120mm 149,00€
• Acrylglas GS transparent 400x400mm 9,99€
• Lian Li I/O Panel USB 3.0 15,90€
• EKL Alpenföhn Peter 54,90€
Gesamtbetrag: 255,20€
Noch zu erledigende Käufe:
2x Scharniere für die Klappvorrichtung
Feinspachtel und feines Schleifpapier
Grundierung und Schwarzer Lack
Wenn man noch die gekauften Teile von dem ersten Gehäuse dazu zieht:
1x Slim Slot-In Laufwerk 60,77€
1x Lamptron Taster 19mm 9,90€
3x Noiseblocker BlackSilent Pro PLPS 120mm 44,70€
1x Acrylglas GS transparent 400x400mm 9,99€
Dazu kommen noch einige Kleinigkeiten 30€
Bisheriger Gesamtbetrag: 410,56€
Dann muss ich diesmal noch die Fräsen bezahlen und natürlich auch das Holz.
••• To Do-Liste •••
• Planen und Organisieren Abgeschlossen √
- Erste Planungen in 3D bringen √
- Lüfterschlitz Optimierung √
- Konstruieren der Hardware √
- Positionierung der Hardware √
- Halterungen für die Festplatten konstruieren √
- Einbau des DVD-Laufwerks mit dem Klappesystem √
- Optimierung am Klappsystem des Gehäuses √
- Halterung für die Grafikkarte dem Klappsystem anpassen √
- Konstruieren der Frontplatine √
- Konstruieren der Schaniere (benötigt Maße) √
• Zusammenbau
- Zuerst einmal die Teile fräsen √
- Acrylglasplatten mit Silikon festkleben X
- Vorderseite, Seitenwände und den Deckel verschrauben √
- Spachteln und Schleifen √
- Feinspachtel anbringen X
- Platten abkleben X
- Porenversiegler, Grundierung und dann nochmal etwas nachschleifen X
- Mit Weiß lackieren, anschließend Klarlack drauf X
- Restlichen Teile lackieren X
- Bau der Festplattenaufhängungen √
- Zusammenbau des Gehäuses X
- Hardware einbau X
• Optimierungen
- Testläufe X
Bilder-Inhaltsverzeichnis.
-->Aktuellstes Update Post Nr.#24<--
26.01.2011
Erste Entwürfe
Wie man sieht gibt es drei Sichtfenster.
Aus der Öffnung kommen dann die Kabel.
Hier sieht man die Lüfterschlitze für die Luft des Netzteiles.
Hier sieht man die Aufteilung in der unteren Etage.
Zudem die Halterung der Grafikkarte. Sie wird erst durch die seitliche Nut hineingeschoben, und wird anschließend mit der Rückwand festgedrückt.
Das hellgrüne ist die SSD.
Der Lila Klotz ist das Netzteil.
Man könnte das Gehäuse noch etwas kleiner machen, aber ich benötige noch Platz für die Kabel und der Größenunterschied ist echt nur minimal.
In der Festplatte kommen wiedermal die Langen Schrauben.
Die Hacken dort werden mit Gummies an den Stangen aufgehangt. Daran wird die Festplatte dann nochmal mit Gummies aufgehangen.
Somit ist die Festplatte doppelt entkoppelt.
05.02.2011
Planung der Lüfterschlitze
Ich habe mal etwas ausprobiert udn einiges gerechnet.
Mein Vater meinte es wäre einfacher die Schlitze mit einem 4mm Kegelfräser zu fräsen.
Daraufhin ahbe ih mich der Lüfterschlitzoptimierung gemacht.
Wir gehen von einem Kreis mit 116mm Durchmesser aus, an dem die Schlitze orientiert sind.
1. Altes Case:
23 Schlitze Lücke 2mm Abstand 3mm
2. Neues Case:
23 Schlitze Lücke 3mm Abstand 2mm
3. Neues Case mit Optimierung:
19 Schlitze Lücke 4mm Abstand 2mm
Zur Rechnung:
Pi*58mm²=10568,318mm²
Dann habe ich von jeder oben genannten Möglichkeiten jede freie Lücke ausgerechnet. (Viel Arbeit)
1. 4520,205mm²
2. 6042,113mm²
3. 6845,287mm²
10568,318mm²=100% Der Lüfter befördert bei 100%-->100m³
1. 4520,205=43% --> 43m³
2. 6042,113=57% --> 57m³
3. 6845,287=65% --> 65m³
Ich konnte somit zu den oben zusehenden Lüfterschlitzen noch 8% mehr Luftdurchfluss rausholen.
Und das Krasse ist zu meinem alten Gehäuse satte 22%.
Mein neues Gehäuse würde somit vorne 174m³ mehr ins Gehäuse pusten.
Und hinten gehen dann fast 200m³ mehr herraus.
Es sieht noch gut aus, da die Schlitze nicht zu dick sind, man könnte natürlich alles noch größer machen, nur ich möchte ja nicht unbedingt die Lüfter sehen.
Die Arbeit alles zu ändern hat sich gelohnt.
Hier sieht man zwar jetzt die Lüfter, aber in echt kommen dann noch der Schatten und die Farbe dazu, und dann sollte man die Lüfter nur so eben erkennen können.
So sieht es jetzt aus:
Nun müsste ich mir noch etwas mit dem Design überlegen.
Ich habe mal recherchiert, ob es bessere und stabilere Materialien als Holz für mein Gehäuse zu Verfügung ständen.
Dann musste ich aber die statische Aufladung (ESD) mit inbetracht ziehen.
Davon hätte eine Platte 500x1000x20mm 650€ gekostet.
Aber den Kunststoff kann man gut lackieren, aber das war mir dann doch viel zu teuer.
Dann bin ich wieder schnell auf Holz gegangen
Aber mein vater meint den Kunstoff den sie da haben sei specieller, der sich nicht auflädt.
So wie ein Harz. Und der kostet nur etwas mehr als das Holz.
Habe ich nicht verstanden, da sich doch jeder Kunsstoff aufladen kann oder?
Muss ich mal gucken was ich am Ende dann jetzt nehmen werde.
Aber so wie es aussieht werde ich aus Sicherheit Holz nehmen.
13.03.2011
Fertige Lüfterschlitze
Es ist nun schon wieder über 1 Monat vergangen.
In diesem Monat ging es wieder ein Schritt näher zum Finalen Case.
Ich habe mich nochmal genau mit meinem Vater darüber unterhalten, ob man das so Fräsen sollte,kann oder doch lieber anders.
Wir sind dann zum Endschluss gekommen, das wir uns von den 45°C Ecken verabschieden, und das Gehäuse hinterher ganz einfach zusammenschrauben, dann verspachteln und lackieren.
Zudem ist mir aufgefallen das bei meinem jetzigen Gehäuse die Spalten in der Mitte dicker sind als außen.
Daraufhin meinte mein Vater das sich die Rippen wegdrücken würden.
Und bei dem neuen Case sind die Rippen nochmals etwas dünner, also musste eine neue Lösung her, und zwar Querrippen.
Ich habe sehr viel ausprobiert, damit es nicht so langweilig aussieht, wenn sie einfach wie ein Fenster aussehen (+), deswegen habe ich die Querrippen schräggestellt, und unten sogar noch die anderen Rippen.
Die Rippen zeigen nun auf die USB 3.0 Frontplatine.(Noch nicht konstruiert)
Bei der Rückseite haben wir beschlossen, das wir dort keine Rippen hinmachen, da es erstens viel aufwand ist, und zweitens eigentlich nichts bringt, da es nur die Abwärme aufhält.
Somit sind dort jetzt zwei große Rippen, die davor schützen sollen, dass keine Kabel in die rotierenden Lüfter kommen.
Auch bei dem 140mm Lüfter des Netzteiles mussten diese Querrippen hin.
Ich muss mir jetzt nur noch überlegen wie ich mein Filtersystem(Strumpfhosen) anbringe und sehr leicht austauschbar mache.
Und ob ich das Gehäuse nicht noch etwas in der Tiefe und noch etwas in der Breite kürze.
Aber so passt wenigstens auch mal eine große Grafikkarte hinein.
Ich habe auch noch mehr an dem Motherboard konstruiert, und über Photoshop ein Bild meines Motherboardes ausgemessen, und dannach meine Teile ausgerichtet, und siehe da obwohl ich das meiste (CPU-Kühler, Arbeistspeicher, Grafikkarte) nur nach Augenmaß gemacht habe, hat alles genau auf das Motherboard gepasst.
Sogar bei Sli wäre nur genau 1mm zwischen den Grafikkarten platz .
Aber das beste ist der Abstand zwischen meinem Arbeitsspeicher und dem CPU-Kühler. Genau wie in echt.
Und in echt:
05.05.2011
Willkommen Klappvorrichtung!
Es gibt sehr gute Neuigkeiten
Habe nochmal etwas durchs Forum geguckt und das 24h Gehäuse gefunden.
Da war mir klar das ich mein Gehäuse etwas umdisponieren muss und es dann anschließend auch lackieren werde.
Die Plexiglasplatten werden bei mir mit Silikon angeklebt, sodass man nicht den Sägeschnitt sieht, anschließend wird alles gespachtelt und lackiert.
Bei den Farben bin ich mir noch nicht sicher. Ich weiß nicht ob ich Außen Schwarz und Innen Weiß, oder beides Schwarz oder Weiß lackieren soll. Die Farben sollten Zeitlos sein und später auch zu der neuen Hardware passen.
Ihr fragt euch jetzt bestimmt wie ich auf einmal doch den Deckel verspachteln kann, und trotzdem noch genügend Platz für die Hardware zum Einbau habe?
Ganz einfach.!
Es wird ein Klappgehäuse. Mit zwei Klappstellen.
Zudem sieht man auch, das die Rückwand auch noch klappbar ist. Dort versuche ich ein Scharnier einzubauen, womit man die Rückseite auch komplett abnehmen kann.
Wie man unter dem folgendem Bild sehen kann, würde so das Laufwerk noch passen, aber ich muss mir noch etwas überlegen, wie ich das Laufwerk einbaue, das es gar nicht erst mit Kippt, denn dort werden schließlich auch viele Kabel liegen
Und hier nochmal die Nuten für die Festplattenhalterung und der SSD.
Ich werde noch einmal alles überarbeiten, sodass hinterher wirklich alles passt.
Zudem überlege ich noch ein Mainboardbacklight einzubauen.
07.05.2011
Optimierung an dem Laufwerk
Ich habe mal weiter konstruiert
Diesmal ging es um das Laufwerk, dass es nicht mitknickt, aber trotzdem immer am richtigen Punkt ist, sodass der Knopf auch passt.
Und hier nochmal beim Rotieren. Wie man im unteren Bereich sieht würde es so passen, ohne das es irgendwo aneckt oder sonst was.
Die CD muss man sich weg denken.
15.05.2011
Halterung für die HDD und SSD
Wahrscheinlich kann es doch nur eine einfarbige Lackierung geben, da es sonst sehr aufwendig wird. Aber erstmal muss das Gehäuse gefräst und zusammengebaut werden.
Habe nun auch die Halterung für die Festplatte und der SSD konstruiert.
Es sind ganz einfache Riegel. Bei beiden wird verhindert, dass die HDD bzw. SSD, nicht nach vorne oder hinten rutschen, und das sie beim Transport nicht herumfliegen.
17.05.2011
Plexiglasoptimierung
Habe mir nochmal die Stellen angeguckt wo ich das Plexiglas anbringe, und dann ist mir eingefallen, das ich die ja auch über 45°C machen könnte.
Habe mich dann auch an das konstruieren gemacht und mir genau überlegt, wie ich den Übergang möglichst genau machen könnte.
Dafür würde das 3mm dicke Material eigentlich nicht ausreichen, es müssten mindestens 6mm sein.!
Aber ihr die Ausarbeitung:
Die 45° an der Seitenwand. (Sieht man schlecht)
So sieht dann das Plexiglas aus. Es steht außen über damit man eine größere Fläche zum kleben hat.
Und noch einmal eine komplette Ansicht.
09.06.2011
Erste Sleeves
Heute sind die Teile von MDPC gekommen
Ich habe mich dann auch gleich mal daran gemacht schonmal das 3er Y-Kabel zu fertigen.
Mit kleinen Hindernissen, aber ich habe es am Ende doch gemeistert. Zwar nicht perfect, aber es reicht mir so, da man das Kabel eh nicht sehen wird.
Vorher:
Nachher:
Und es funktioniert auch
Das war eine Fuckelarbeit, und für das nächste mal weiß ich, dass ich nicht mehr als zwei Kabel pro Crimpkontakt machen werde.
Das Thema war abgehackt, udn ich ahbe dann noch das Sata Kabel für mein Laufwerk gesleevt.
Vorher:
Nachher:
Und zu guter letzt habe ich dann noch eben das Startkabel gesleevt.
Vorher:
Nachher:
Und hier nochmal mein Werk von heute.
Die nächsten Werke werden dann entstehen wenn die 8 Lüfter und der Rest von Caseking nächsten Monat ankommt. Ich hoffe das die Platine schon ehr bei Caseking wieder lieferbar ist und ich meine Lüfter endlich bekomme
Wenn ich die Lüfter habe, verkaufe ich einen 120mm Noctua und einen 140mm Noctua Lüfter die an dem NH-D14 montiert sind.
PS: Tut mir leid für die schlechten Bilder am Anfang, habe erst zu spät gesehen das der Bildstabilisator aus war.
23.06.2011
Optimierungen am Gehäuse
Mehr dazu in Post Nr. #8
03.07.2011
EKL Alpenföhn Peter + Passivkühler
Mehr dazu in Post Nr. #10
10.07.2011
Frontplatine
Mehr dazu in Post Nr. #19
04.02.2012
Fräsen der Teile
Mehr dazu in Post Nr. #24
Werde weiterhin noch mehr Fotos uploaden und den Thread ständig aktuell halten.!
Bei Unklarheiten einfach Fragen.
Anregungen und Vorschläge natürlich auch posten.
Wie findet ihr das Kühlsystem?
MFG
Vortexx
Lösung:
Bereits gekauft:
MDPC
Caseking
••• To Do-Liste •••
• Zusammenbau
- Hardware einbau X
• Optimierungen
- Testläufe X
26.01.2011
Erste Entwürfe
05.02.2011
1. Altes Case:
2. Neues Case:
Zur Rechnung:
1. 4520,205mm²
2. 6042,113mm²
3. 6845,287mm²
13.03.2011
Und in echt:
05.05.2011
Ganz einfach.!
07.05.2011
15.05.2011
17.05.2011
09.06.2011
Erste Sleeves
Vorher:
Nachher:
Vorher:
Nachher:
Vorher:
Nachher:
23.06.2011
03.07.2011
10.07.2011
Frontplatine
04.02.2012
Fräsen der Teile
MFG
Vortexx
