Radeon 8500 besiegt GF3 Ti 500!!!!
Ok <IMG SRC="smilies/sangel2.gif" border="0">
Ich hab auf den anderen Post nicht geantwortet, weil er nicht zum Thema passte, da antworte ich meisstens nicht <IMG SRC="smilies/wink.gif" border="0">
Das Bios ist für MSI Boards, der Link ist
http://www.msi.com.tw/support/bios/bios.php?model=MS-6330+V3.0
Version 1.0Beta 16... bissel weiter unten.
Aber wie gesagt, nur für MSI <IMG SRC="smilies/tongue.gif" border="0"> (Keine Ahnung ob du eins hast <IMG SRC="smilies/biggrin.gif" border="0"> )
Ich hab keine Ahnung, ob Prime 95 bei mir abstürzt... is mir auch relativ egal, wenn es würde... das was ich mit dem Compi mache läuft bei der MHz Zahl Tagelang ohne abzustürzen. (Und Q3 is ja auch nicht gerade Prozessorunbelastend)
Wenn du mir den Link fürn Prime95 Download postest, lad ichs mal runter und kanns testen, wenns dich interesiert.
Ach, und schau mal bitte bei http://www.athlonoc.com/stepping2.php
vorbei. Ich hab entweder das oberste oder das 2te von unten (hab mir nicht gemerkt, was nach dem AXIA kam (R?), aber auf jeden Fall das Y in der Reihe danach). Da Angegeben sind Durschschnittswerte, die ja, wie du siehst bei 1450 respektive 1550 bei dem jeweiligen Stepping liegen.
Muh, ich habe gesprochen <IMG SRC="smilies/biggrin.gif" border="0">
[ 20. Oktober 2001: Beitrag editiert von: highwind ]
Einfach nur hier drauf klicken!!!
Es hat mich nur interesiert weil mein Proz ab 1428Mhz Fehler in Prime95 bringt aber trozdem in anderen sachen stabil läuft.Abgeschmirt ist er auch nicht.
Weil wenn das bei dir auch der Fall ist, weiß ich 100%ig das ich drauf scheißen kann und Prime95 einfach zu gründlich ist.Denn bei dir scheint ja alles zu laufen.
Sorry, noch nicht gesehn, dass du schon geantwortet hast... Habs oben nochmal editiert, guck dir den Link an <IMG SRC="smilies/wink.gif" border="0">
Danke für den Link
Is das normal, dass das Programm nach 5-6 Sekunden circa 0,01% schafft ??????? <IMG SRC="smilies/confused.gif" border="0">
Hab ihn jetzt bei 1450 laufen, aber ich hoffe das tuts auch. Wenn es mal irgendwann fertig ist, poste ich. ***SCHNARCH*** <IMG SRC="smilies/smile.gif" border="0">
Also wenn du es 2-3Stunden laufen läst und es keine Fehler bringt ist das ok.(eigentlich top <IMG SRC="smilies/biggrin.gif" border="0"> )
Für was ist eigentlich die VIO Spannung. Das es die Boardspannung ist weiß ich auch.Aber kann ich dadurch auch einen höheren CPU Takt erreichen???Und wie weit kann ich Sie ohne Angst zu haben anheben???
PS:Hab Sie um 0,05 erhöht und Prime läuft bei 1463Mhz etwas länger ohne Fehler.
Der Fehler ist aber komisch. <IMG SRC="smilies/cwm13.gif" border="0">
SUM(Inputs)!=Sum(Outputs)!
Also was bewirkt die VIO genau wenn ich nicht per FSB übertakte?
PS:Tut mir leid das ich eigentlich etwas poste was rein gar nix mit den Grakas zu tun hat.Das nächste mal mach einen neuen Thread.
Keine Ahnung, was der VIO genau bringt... ich hab nur 2 Einstellmöglichkeiten, von denen ich die höhere gewählt habe.
War am Weekend auf LAN...
Bin jetzt erst bei 83,50% bei 145FSB x 10 und er is noch nicht abgestürzt.
Den Rest mach ich jetzt auch noch <IMG SRC="smilies/biggrin.gif" border="0">
Allerdings hat das Programm meinen Respekt verdient... ich habe es noch nie geschaft meine Proz Temp auf 47-48° zu bekommen... bei 45° is normalerweise Schluss <IMG SRC="smilies/biggrin.gif" border="0">
Ich werde das jetzt voller Demut bei Nethands ändern.
Wenn ich ihn mal wieder auf 1522 oder auf 1533 setzte, lass ichs nochmal durchlaufen.
[ 22. Oktober 2001: Beitrag editiert von: highwind ]
