Radeon 9000 -> max. Auflösung über DVI?
SilverPad
weiß hier jemand zufällig wieviel die schafft, ist eine ohne Pro!
128 MB RAM, Hercules 3D Prophet 9000
mit meinem neuen 24" Monitor bekomm ich max. 1600x1200 hin, bei der nativen Auflösung von 1920x1200 verliert der Monitor jedesmal nach wenigen Minuten oder gar Sekunden den Signal (->"signalkabel prüfen")
ich kann mir nicht vorstellen dass es am Monitor liegt, da es sonst prima funktioniert.
Die Karte müsste theoretisch bis 25er Auflösung über DVI rausgeben...
Wenn die Karte/der Schirm das Signal verliert, liegt das denke ich eher an nem schlechten Kabel, probier mal ein anderes. Normal sollte aber 1920x1200 kein Problem sein...
Wenn die Karte so eine Auflösung nicht fahren könnte, würdest du gar kein Bild bekommen... Signal kurz da und dann wieder weg ist auf jedenfall kein Phenomän, was üblich wäre bei einer zu alten Karte.
Vllt hat auch der Monitor nen Schaden? Hast du den mal woanders probiert?
Wie wäre es wenn man beim Hersteller nachschaut?
Radeon™ 9000 PRO
Die Spezifikationen sollten die gleichen sein was Auflösung und so betrifft, und siehe da .... es ist weit mehr als 1920 möglich.
bis 2048x1536 bei 85Hz, glaub kaum dass das auch für DVI gilt, ist doch etwas viel für eine so in die Jahre gekomme Karte ;)
Schick ne Mail an ATI wenn Du nicht glauben möchtest sondern wissen^^
Der RAMDAC der DVI und VGA-Ausgang bedient sollte auch der gleiche sein^^
ich habs mit Powerstrip hinbekommen, hab unter "erweiterte Timing-Optionen" die Sync-Rate von 75 kHz auf etwas über 70 kHz reduziert, der Monitor läuft also jetzt stat 60 Hz mit 56 Hz bei 1920x1200 und das jetzt für etwa knapp eine Stunde. Frage ist ob das irgendwie schädlich sein könnte für den Monitor? Kenn mich da gar nicht aus.
