das Problem als solches ist, daß sobald die Karte unter Windows mit einer Auflösung > 640x480 laufen soll, daß der Bildschirm sich abschaltet (kein Signal), und der Rechner hängt...habs bisher mit zwei verschiedenen Mainboards getestet, jeweils neue Windows-Installation, diverses an Treibern. Im VGA-Modus von WinXP läuft sie, aber sobald ich da die Auflösung höher stell, schmiert die Kiste wieder ab. Sonstige Komponenten liefen ebenfalls absolut einwandfrei, mit ner anderen GraKa auf den beiden Boards geht's auch.
hab jetzt mal auf AGP 4x runtergeregelt und FastWrite nochmals deaktiviert (nur FastWrite auszuschalten hat bei beiden Boards nichts gebracht...)
Jetzt bootet er mir im normalen Modus in 800x600 mal hoch...Jetzt mal alle neuesten Treiber draufknallen und weitersehen... Bios vom Mainboard ist aktuell, Temperatur im Gehäuse trotz Außentemperaturen bei 30°...bin dezenter Lüftungs- und Silent-Fanatiker )
Komisch ist nur, daß ich bislang die exakt baugleiche Karte drin hatte bei exakt gleicher Konfiguration...sogar die Kondensatoren und Spannungswandler sind - soweit ersichtlich - exakt die gleiche Revision.
Wirklich merkwürdig ist, daß mein System a) mit der baugleichen Karte perfekt lief und b) eigentlich mit hochwertigen Komponenten bestückt ist. Dickes Enermax-Netzteil mit guten Ampere-Werten (schlechtes Netzteil führt häufig zu Problemen), gute Infineon-CL2-RAMs, die ich auch auf noch langsamere 3-3-8er-Timings und 333MHz runtergeregelt hab, teures Asus-Board mit nForce 2 bzw. MSI mit neuestem Via-Chipsatz und und jeweils aktuellem Bios (für die 9800er gab es leider nie ein BIOS-Update), kaum andere Komponenten, die Strom ziehen drin, Dual-Channel-Modus deeaktiviert, AGP auf 4x runter, also alles was irgendwie Instabilität hervorrufen könnte ausgemacht oder runtergeregelt...und die Lüftung sollte auch passen, drei Papst-Lüfter mit gutem Luftdurchsatz....
Dann die original ATI-Treiber ausprobiert, ältere Catalyst-Treiber ohne .NET CCC, Omega-Treiber....aber selbst mit den Windows XP SP2-Treibern trat das Problem ja schon auf. neueste Chipsatztreiber waren drauf, alles in der richtigen Reihenfolge... (Chipsatz -> DirectX -> Grafiktreiber), jeweils auf ein jungfräuliches XP SP2 drauf. Die Kiste lief an zwei Monitoren, einmal LCD und einmal CRT, einem 17" TFT von Iiyama, einmal 21" CRT von Belinea, mit KVM-Switch und ohne, DVI und D-Sub.
Garantie ist auf der Karte keine mehr drauf.
Puh, könnt ihr mir helfen?
