Godzilla2k
ich will demnächst mal wieder meine WaKü komplett auseinander nehmen und richtig reinigen. Bei der Gelegenheit würde ich gerne etwas im Aufbau ändern nur will mir einfach keine Idee kommen wie ich mein Problem lösen könnte.
Also folgendes Problem habe ich:
Im Gehäuse Deckel ist innenseitig ein Airplex Evo 360 eingebaut. Bei dem Radi besteht das Problem das er nur auf einer Seite alle Bohrlöcher zur Befestigung hat. Aufbau ist also von unten nach oben: Radi, Lüfter, Deckel.
Da sich auf den Lüftern immer Staub absetzt und das einfach bescheiden ausschaut, sich aber auch sehr schlecht reinigen lässt da man dazu immer den Radi ausbauen muss, suche ich nun eine Lösung für dieses Problem.
Jetzt dachte ich mir wenn die Lüfter unten angebracht währen und die Luft durch den Radi blasen statt raussaugen, könnte man die Schneller mal abmachen und die Lamellen des Radi mit Druckluft ausblasen.
Knackpunkt an der Sache ist nur, wie soll ich die Lüfter unten befestigen, wenn keine Bohrlöcher da sind.
Vielleicht hat ja hier einer die Idee für mich.
grüße
Godzilla2k
grüße
Godzilla2k
