Raid 1 im Betrieb mit 2 HDDs, HDD durch SSD ersetzen
MadVector
Luzern
Ich betreibe ein Raid 1 mit 2x 2Tb HDDs von WD, mit einem Asus Z87 Plus Board.
Kann ich, sofern ich was günstiges finde, eine der beiden HDDs (egal welche) ausstecken und durch eine 2Tb SSD ersetzen, und das System wird sich dann selbst spiegeln?
Selbiges dann mit der zweiten HDD, und fertig?
Oder muss ich diesen Prozess irgendwie manuell anstossen?
Auf lange Sicht ist das Ziel sämtliche HDDs aus dem System zu werfen und nur SSDs zu betreiben, 4 SSDs laufen schon, und eben noch 4 HDDs.
Wenn Hotplug aktiviert ist, solltest du es ja einfach testen können. Kenne den Controller aus dem Board nicht, bzw. RAID Lösung.
Im Prinzip ja, auch wenn die Frage nach dem Sinn des RAID 1 und ob es ein Backup gibt, denn RAIDs ersetzen keine Backups, jetzt mal außen vor bleibt.
Da ich keine Chipsatz RAID nutze, kann ich Dir das nicht sagen, aber den Status des RAIDs würde ich spätestens vor dem Austauch der zweiten HDD durch eine SSD schon prüfen. Beachte auch, dass 2TB nur die Mindestgröße angibt, alle 2TB HDDs haben immer mehr als 2*1000^4 Byte Nutzkapazität, die einen ein wenig mehr die anderen etwas großzügiger mehr, weshalb die meisten RAID per Default auch nicht die ganze Kapazität der Platten belegen. Weniger als das RAID belegt, darf also auch die SSD nicht haben, aber einige der "2TB" SSD haben in Wahrheit nur 1920GB wenn man wirklich das letzte Byte ausgenutzt hat, kann auch eine 2TB SSD mit wirklich 2000GB zu klein sein, wenn auch nur um wenige kB.
Ich hatte mal einen ähnlichen Fall. Bei einem Chipsatz RAID 1 an einem Sockel 775 ging mal eine Festplatte kaputt. Herunter gefahren, SSD als Ersatz dran gesteckt und wieder eingeschaltet. Dann musste nur bestätigt werden, dass dieses Laufwerk als Ersatz verwendet werden soll. Hat etwas gedauert (~2 Tage) danach gings wunderbar.
Alles klar, vielen Dank allen!
Jep um die Sache mit dem Raid = kein Backup bin ich mir bewusst, darum liegt auch eine Platte parat damit ich das alles mal ordentlich backuppen kann, müsst es nur mal tun.
Auch hier war mein Gedanke einfach eine der beiden Platten durch eine leere ersetzen, spiegeln, Backup-Platte raus und in den Schrank und die RAID Platte wieder rein, und fertig.
Ich habe aber etwas bammel dass es dann z.B. die leere auf die volle spiegelt, sprich nachher beide "blanco" sind - kann das passieren?
Mache ein richtiges Backup bevor Du irgend eine der Platten des RAIDs abfasst. Einfach eine der beiden Platten in den Schrank zu legen, kann in die Hose gehen, denn ein RAID 1 ist mehr als zwei Platten mit den gleichen Daten drauf, da sind auch noch Metadaten und eine ordentliche RAID Lösung betrachtet dies als Volumen dessen Daten konsistent sein müssen. Wurde dann ohne eine der HDDs schon auf das RAID geschrieben, beim Booten passiert das bei jedem OS schon wegen der logs, dann hat man ein Problem. Ich weiß nicht mehr ob hier oder in einem anderen Forum, aber irgendwo war mal ein Thread, da hatte einer einen hochwertigen RAID Controller und zwei Platten im RAID 1 und hat sich beschwert, dass es nicht funktionieren würde. Er hat folgenden Test gemacht:
1. RAID 1 eingerichtet und (meine ich) Windows installiert
2. HDD 1 abgezogen und getestet, Windows hat normal gebootet, wurde wieder runtergefahren.
3. HDD 1 wieder eingesteckt und dafür HDD 2 entfernt.
4. Rechner hat nicht gebootet und darin hat er einen Fehler gesehen.
Das war aber kein Fehler, das war ein Profi-RAID Controller und kein Billig-Spielzeug RAID Controller, der einfach nur spiegelt. Der Profi-RAID Controller hat gemerkt, dass das RAID nach den Abziehe von HDD 1 degradiert war und da sein Inhalt überschrieben worden ist, weil Windows wie jedes OS ja auch Logs führt und damit immer auch auf sein Systemlaufwerk schreibt. Damit entsprechen nur noch die Daten auf HDD2 den aktuellen Zustand des RAIDs. Durch den direkten Tausch der beiden HDDs gab es nun diesen aktuellen Zustand nicht mehr, da die HDD2 auf der er gespeichert war, ja nicht eingebaut war und HDD1 die letzten Änderungen nicht kannte, der Controller hat das RAID also als defekt gesperrt und das war richtig.
Warum war es richtig? Nun hier hätte bei einem einfach RAID Controller der sowas nicht beachtet und wie der Type sie wohl auch nur kannte, der Rechner auch im Schritt 4 gebootet, eben ohne die Änderungen vom letzten Booten, den z.B. den Eintrag Windows hat um 11:30 gebootet der nur auf HDD2 stand. Dann wäre auf HDD 1 nun z.B. 11:45 als letzter Zeitpunkts des Bootens vermerkt. Was kommt raus, wenn man nun beide HDD bei so einem RAID wieder einbaut? Hängt davon ab, ob die Datei von der einen oder von der anderen Platte gelesen wird. Die Daten stimmen auch beiden Platten nicht überein und das fällt bei solche Billiglösung auch nicht gleichen auf, den RAID lesen immer nur von einer Platten und erst wenn es dort einen Lesefehler gibt, von der anderen. Beide Daten sind aber korrekt lesbar, weichen aber voneinander ab und das darf eben bei Enterprise RAIDs nie passieren, da können wichtig Daten drauf liegen und bei einem Abgleich kann dann auch nicht mehr sagen, welche korrekt sind.
Daher wäre der korrekte Test in dem Fall gewesen, den Schritt 3. so zu gestalten, dass man erst die HDD 1 wieder einfügt, dem RAID Controller Zeit gibt das Resync der Daten von HDD 2 auf HDD 1 abzuschließen und dann erst HDD 2 zieht. Dann hätte HDD 1 den korrekten Datenstand des RAIDs enthalten und es hätte funktioniert. Hoffentlich wurde nun verständlich was ich damit sagen will, wenn ich sage, dass ein RAID eben ein logisches Volumen und mehr als nur die Summe der Platte ist und wieso es gut ist, wenn ein Controller das auch so handhabt.
Ob ein Intel Chipsatz RAID das macht, weiß ich nicht aber ich vermute es stark.
