Und3rst8
Hallo zusammen,
ich plane hier gerade mein erstes WaKü-Projekt.
Das System besteht aus einem Xeon 1230 v3, der auf einem MSI Z87-G45 Gaming verbaut ist. Das Case ist ein NZXT S340.
Als GraKa wird vermutlich eine GTX 960 oder eine R9 290(X) zum Einsatz kommen. Gegenvorschläge sind willkommen
Leistung steht hier erstmal nicht im Vordergrund. Ab und zu ein bisschen Video-Editing sollte sie mitmachen, gezockt wird aber kaum. Sollte also wenn möglich keine Stromschleuder sein.
Da das Ganze eher ein Budget-System ist, kommt eine "richtige" Custom Loop aus Kostengründen erstmal nicht infrage.
Meine Triton (240mm) werde ich daher wohl doch nicht verkaufen, sondern den Kreislauf darauf aufbauen.
Im Netz gibt es einige Bilder von entsprechenden Projekten, es scheint also möglich zu sein. Die Pumpe ist wohl stark genug für mind. eine GPU.
Da ich in Sachen WaKü noch nicht allzu viel Erfahrung habe, würde ich gerne mal die Meinung der Profis dazu hören
Am liebsten wäre mir Hard Tubing, allerdings scheinen die Anschlüsse an der CPU-Block/Reservoir/Pumpe-Kombination laut Userberichten verklebt zu sein. Es könnte also u.U. schwierig werden, diese zu entfernen, ohne das Acryl des Behälters zu beschädigen. Hier bin ich also noch am überlegen, ob ich nicht vielleicht doch auf Soft Tubing setzen soll. Die silberfarbenen Fittings sind mir aber doch ein Dorn im Auge, da das Ganze ein Black&Red-Thema haben soll.
Aktuell wird der Xeon im Idle auf ca. 30C gekühlt. Ich denke daher darüber nach, noch einen zusätzlichen 120er Radi am hinteren Lüfter zu verbauen, um für ausreichende Wärmeabfuhr zu sorgen.
Für wie sinnvoll/notwendig haltet ihr das? Mehr Platz ist im S340 für Radiatoren ohnehin nicht gegeben, da der 240er bereits die Frontseite ausfüllt.
Bevor ich mich ins Verderben stürze, würde ich gerne eure Meinung zu dem Vorhaben und evtl. Tipps dazu hören, da ich wie gesagt nicht gerade ein WaKü-Guru bin.
Wenn es dann soweit ist, werde ich hier meine Odyssee in Form eines Worklogs festhalten.
