Du verwendest einen veralteten Browser. Es ist möglich, dass diese oder andere Websites nicht korrekt angezeigt werden. Du solltest ein Upgrade durchführen oder einen alternativen Browser verwenden.
Die Alumodule sind so konzipiert das die sich beim festziehen stramm an
die Speichermodule heften.Dadurch entfällt die Befestigung.
Den habe ich gebaut, gibts aber demnächst bei Mips zu kaufen.
Danke,der Abstand ist groß genug um 2 Module fürs DFI im Dualchannel zu kühlen.
4 natürlich nicht beim DFI,dafür braucht man den Ram Freezer 2.
Maximaler Abstand der äusseren beiden Module von Mitte zu Mitte ist 32mm.
Das DFI hat 30mm vom gelben zum gelben oder orangenen zum orangenen Slot.
Der geringste Abstand der mittleren beiden Module ist 8mm von Mitte zu Mitte.
großes lob
sehen sehr geil aus und sind schön modular aufgebaut
wenn jetzt noch die kühlleistung stimmt und der durchflusswiderstand nicht zu groß ist sind die fast perfekt
Schon mal probiert, die Anschlüsse im 45° Winkel zu platzieren? Würde den Durchfluss noch weniger bremsen! Ist meiner Meinung nach das Manko bei jedem Kühler! ^^
Die Pumpen heutzutage sind so stark und der hauptsächliche Bremser im System ist der CPU Kühler mit 10mm² Querschnitt.
Von daher mach ich mir da keinen Kopf ob 45 Grad oder nicht.
wieso gibt es den eigentlich demnächst bei mips zu kaufen, wenn du den selbst gebaut hast? entwirfst du die für mips? oder hast du den nur anhand einer ankündigung von mips nachgebaut?
Kann man machen, ist ne Überlegung Wert.
Ist die Frage ob genug Interessenten dafür da sind.
Der Ram Freezer würde dann nochmal 8mm breiter (dann 48mm breit für 4 Module).
So wie er jetzt ist passt er ja schon für 2 Module beim DFI.
mir reicht zwar einer für 2 Module, aber nicht überlegen - einfach machen.
Der ist ja affengeil
Ich muß sagen, dass das eine Sehr gelungene Version geworden ist.
Respekt
ist von der 3. Version zur 2. Version auch leistungsmäßig ne Verbesserung zu erwarten, oder ist es reine Designsache?
Ich bin dann mal auf die DFI Version gespannt, wobei der für 2 Module ja auch schon so aufs DFI passt, oder habe ich da was falsch verstanden?
Ab wann darf man den denn im Shop erwarten?
Sehr geiler Kühler, nurschon aufgrund der Tatsache, dass Mips-Kühler exzellent gut zu Zern-Kühlern passen, ist der ne Überlegung wert! Sehr gute Arbeit!
