Hallo zusammen!
Ich habe folgendes Problem:
Meine Studiomonitore Swissonic ASM5 sind via 2x Klinke (6.3mm) auf 1x Klinke (3.5mm) an einer externen Soundkarte an meinem PC angeschlossen. Das erzeugt ein gewisses Grundrauschen, was allerdings erst bei Eingaben, wie z.B. Scrollen auf einer Website deutlich hörbar wird. Das an sich ist schon ziemlich unbedfriedigend, allerdings nicht das Hauptproblem. Das richtige Brummen bzw. Rauschen kommt dann erst zum tragen, wenn ein Spiel gestartet wird. Es ist ein permanentes Summen, Rauschen bzw. Brummen, das allerdings nicht immer gleich laut ist. Es verändert sich z.B. dadurch, indem man ingame die Karte öffnet, auf den Boden kuckt bzw. sich das Bild ändert.
Dieses Problem taucht jedes mal auf, wenn die Monitore involviert sind. Ich habe an den Soundkarteneingang für die Boxen ebenfalls Kopfhörer angesteckt (mittels eines 2x3.5mm Klinke Eingang auf 1x3.5mm Ausgang Verteilers), sodass Boxen und Kopfhörer immer gleichzeitig Signale ausgeben und das Rauschen taucht auch auf den Kopfhörern auf, obwohl die Monitore ausgeschalten, jedoch angesteckt sind. Schließe ich allerdings nur die Kopfhörer an die Soundkarte an, tritt überhaupt kein Rauschen auf. Das Rauschen tritt auch dann auf, wenn ich andere Monitore anschließe bzw. die Monitore an die integrierte Soundkarte anschließe.
Ich habe das Problem tatsächlich schon sehr lange und googeln hat mir bisher nicht wirklich weitergeholfen. Ich hoffe, ihr könnte mit den Tipps was anfangen und habt ein paar Lösungsvorschläge parat
In diesem Sinne schon mal vielen Dank im Voraus und liebe Grüße,
Basti
Basti
