Hallo Leute,
ich hab für einen Kühlertest den neuen AeroCool GT 1000 auf meinem MSI K8N Neo Platinum geschraubt. Ich hatte vorher einen Thermalright XP 120 drauf gehabt.
So nun nachdem ich den Kühler gewechselt habe, piept der rechner nur noch in regelmäßigen Abständen einmal und meine MSI D-LEDs zeigen mir an, dass er bei der Initialisierung des Tastaturkontrollers stehen bleibt (erste und zweite LED rot, dritte grün und die viert wieder rot).
Der Monitor bleibt dabei schwarz. Erst wenn ich den Rechner ausschalte und komplett vom Strom trenne oder im Rechner an alle PCI Karten, AGP Karte und Speicher rumwackel und dann wieder einschalte geht er und fährt auch manchmal hoch.
In Windows lief er dann zwischendurch mal ohne Probleme.
Heute allerdings wollt ich den Rechner wieder einschalten, mit dem Ergebnis, das er gar nich mehr anging. Also hab ich alles wieder auseinander genommen, ohne Erfolg. Manchmal fährt er hoch, hängt sich aber nach kurzer ZEit auf.
Auch der Wechsel des Speichers, der Grafikkarte und des Netzteils half nicht.
Ich habe auch noch mal den Kühler abgenommen und den alten raufgesetzt, auch ohne Erfolg.
Die AMD Athlon 64 3400+ CPU ist auch mit ausreichend Wärmeleitpaste versehen worden und wird nicht zu heiß.
Ich bin vollkommen ratlos was ich noch machen kann. Ist vielleicht mein Mainboard kaputt?
An einigen Stellen auf dem Mainboard war etwas Wärmeleitpaste verschmiert, die ich mit Alkohol weggemacht habe. Ist alles wieder sauber.
Manchmal stürzte er sogar im Bios ab, als ich Einstellungen verändern wollte. Auch ein CMOS Clear half nicht. Gestern lief er den ganzen Abend ohne Absturz, heute nicht mehr.
Ich kann auch Prime95 nicht mehr fehlerfrei ausführen. Wenn ich einen Torture TEst auswähle (Maximal Hitzeentwiklcung, RAM Belastung.... ist der zweite Torture Test) dann meldet er auch immer dass er anhalten muss wegen einen Fehler. Wenn ich z.B. bei Sandra 2005 einen Memory Benchmark ausführe stürzt der Rechner ab.
Meine Konfiguration:
AMD Athlon 3400+ Sockel 754
MSI K8N Neo Platinum nforce3
MDT Speicher CL2,5 1GB
380 Watt NT Targan
Über eure Hilfe wäre ich sehr dankbar! Was kann ich noch tun?
Danke! CU
---------Edit:
Manchmal wenn ich den Rechner resette, bleibt der Monitor ebenfalls schwarz, piept abe rnicht, die D-LEDs zeigen wieder was mit dem Tastaturcontroller an. Manchmal Meckert er auch bei der Initialisierung des Festplatten Controllers.
Außerdem is mir aufgefallen, dass wenn er abstürzt, die CD Laufwerke ganz kurz komisch klicken. Die hab ich auch schon mal abgeklemmt.Hilft nix.
380 Watt NT Targan
Danke! CU
---------Edit:
