Rechner freezed ?!
So , grade wieder ein freeze.
(beim surfen im net mit firefox , bildschirmlupe , bildschirmtastatur und icq)
maus konnte ich noch bewegen , mehr ging net. dann hab ich noch nen bisschen gewartet und nach ca. 30sek kam ein bluescreen: KERNEL_STACK_INPAGE_ERROR
so , ich denk wir kommen der lösung des problems näher ...
mittlerweile isses doch einfacher ...
hat keiner ne lösung ?
weitere erkenntnis:
Hab grade ausversehen den wlan stick vom aktiven usb verlängerungskabel abgezogen. der rechner hat sofort rebootet ... oO
so , neuer bluscreen:
DRIVER_IRQ_NOT_LESS_OR_EQUAL
Datei: nvata.sys
[IRONIE]ihr braucht ja auch net antworten ... gedankenübertragung funktioniert einwandfrei und mein pc wird von selbst wieder heile ...[/IRONIE]
so , das muntere Bluescreen-sammeln geht weiter:
MACHINE_CHECK_EXCEPTION
schmeiß ma die nvidia ide-treiber runter (anhand von nvata.sys nutze die wohl, ham bei mir shco öfter probs gemacht)
könnte sein, dass deine festplatte oder der ide-controller nen macken hat (sach ich ma, kann auch falsch sein xD)
vielleicht auch mal festplattenkabel tauschen (das problem hatte ich ma mit andauernden abstürzen, egal was ich gemacht hab)
evt. nen tool benutzen un die festplatte auf fehler überprüfen
Ich hatte das auch mal mit meinem 3000+ Venice. Der Rechenr lief 2-3 Monate komplett stabil leicht Übertaktet auf 2.5 GHz. Dann fingen Neustarts bzw. Abstürze an. Mein Problem löste sich nur durch Standardwerte. Selbst leichtes Übertakten führte zu diversen Bluescreens mit ständig wechselnden Fehlermeldungen.
Das hilft Dir leider nicht weil du ja nichts Übertaktet hast aber es gab dazu im Software Forum noch nen Thread und im nForce 4 Laber Fred wurde das auch Diskutiert, Ich war auf jedenfall nicht der einzige mit diesem Problem.
Ich hatte bei mir den Eindruck das die Probleme mit der Installation von ICQ auftraten und das stimmte auch mit der Ereignisanzeige zusammen. Ob das aber wirklich die Ursache war kann ich nicht sagen. bei einemm anderen War es auch eine Software die das Problem verursachte aber ich weiß leider nicht mehr welche.
Ich würde an deiner Stelle das System neu aufsetzen und langsam nach und nach Software zu installieren. Damit wäre auch die Variante meines Vorschreibers abgedeckt.
Ich glaube bei Dir nicht an ein Hardware Problem.
Thread im Software Forum gefunden vielleicht kommst du dir dan nicht mehr so alleine vor ;-)
http://www.forumdeluxx.de/forum/showthread.php?t=204086
das was du beschreibst hatte ich auch schonma , mit dem letzten mainboard (auch von asus , komisch ... :shot: ):
http://www.forumdeluxx.de/forum/showthread.php?t=207151
Wo deinstallier ich Treiber ?
Festplatte prüf ich dann auchma , welches tool von UBCD soll ich nehmen ?
HDD und MoBo is hal das einzig neue(3 monate alt) am rechner ...
software -> nvidia drivers -> remove only following und dann ide treiber auswählen
un ich kann dir net sagen, welches program du benutzen musst xD
so , neuer NF4 Treiber is drauf , gestern abend liefs noch perfekt , jetzt wieder freeze und bluescreen:
Beim durchscrollen eines großen bilderordners jetz früh stockt das bild (große sanduhr) , musik(aus flash im firefox) läuft weiter. Rechner reagiert nichtmehr auf mausklicks oder tastaturhotkeys (lautstärkeregelung)
taskmanager geht nichtmehr auf.
nach ca. 6 minuten nichtstun kommt bluescreen: KERNEL_STACK_INPAGE_ERROR
Und jetz ?
so wieder ein ähnlicher freeze wie gestern. allerdings kommt statt dem bluescreen ein kompletter freeze (sound hängt und maus bewegt sich nimmer) nach ca 1 min geht die maus wieder und musik läuft auch wieder , sonst geht aber auch nix ...
Das lässt doch auf diesen pagefile bluescreen vermuten , oder ? was kann ich machen ?
