Rechner geht aus nach Spielstart, Hilfe
HardwareGigant
Niedersachsen/Lüneburg
Hallo Leute, ich habe ein sehr komisches Problem.
Am Mittwoch Abend gegen 21:00 Uhr habe ich Diablo 3 gespielt, auf einmal mitten im Spiel fährt der Rechner komplett runter bzw er schaltet sich komplett ab. Danach geht er auch nicht wieder an, es dauert ein wenig bis er sich wieder starten lässt. Ich habe dann gegooglet und viele sagten dass das Netzteil sein kann, um aber ein Neukauf aus dem Weg zu gehen habe ich mein System komplett neu gemacht, gleich das Spiel wieder drauf und gespielt, wieder schaltet sich kurze Zeit später der Rechner aus. Also habe ich ein neues Netzteil gekauft, ein bequiet Dark Power Pro 11 mit 550W, mein anderes was verbaut war war ein Coolermaster V700...ich habe also das neue Netzteil eingebaut und probiert, erst Metro Last Light und dann Diablo 3, wieder schaltet sich der Rechner ab, auch bei MetroLast Light. Ich also heute den Rechner komplett auseinander gebaut, sauber gemacht, neue Wärmeleitpaste drauf und was man so so sauber macht. Alles wieder zusammengebaut und AIDA64 gestartet, Core Temp, NvidiaI nspector, CPUZ...Meine Grafikkarte liegt bei 70-75 Grad und meine CPU, die ich vorher mit Prime getestet habe, war bei 19-30 Grad im Idle...habe dann vorhin Diablo 3 angemacht und die Temperaturen im Auge behalten, die Grafikkarte war bei 69 Grad und die CPU gerade mal bei 25-35 Grad und keine 2 Sek später schaltet sich das System ab, aber mit der Sonderheit das er gleich wieder startet.
Hat vielleicht einer noch eine Idee was das sein kann? Wäre sehr froh wenn das Problem gelöst werden kann.
Grüße
Wenn irgendwas übertaktet ist auf Standard stellen - CPU, GPU+Vram, RAM (auf JEDEC Standard stellen) und was weiß ich was man noch übertakten kann.
Etwas mehr Volt auf CPU und RAM geben, testweise um 0,15volt erhöhen, schadet nicht.
Neueste BIOS Version installieren.
Firmware der SSD überprüfen ob was neues empfohlen wird.
So, das wären meine ersten Gedankengänge, andere können sicher weiteres empfehlen.
Wenn es nicht am Netzteil liegt würde ich sagen dass das Mainboard einen schaden hat.
Danke für deine Antwort. Ich habe rein gar nichts übertaktet und es ist alles auf Standard. Ich könnte noch das Bios updaten, wenn das aber wirklich das ist frage ich mich warum aus heiterem Himmel einfach so der Fehler auftaucht wenn es doch lief.
Habe jetzt noch beide Riegel getestet, jedes einzeln und dann ein Diablo 3 gestartet und der geht aus.
er geht mit einem schlagt komplett aus`?
Ich hatte gestern noch die Grafikkarte in einen anderen pcie slot gesteckt und da dann einen alten Treiber von September drauf gemacht und dann Diablo 3 gestartet, das Spiel lief bestimmt 40 Minuten und dann ging er wieder aus, die Temperaturen waren bei Grafikkarte 54 Grad und CPU bei 35 Grad, also an den Temps kann es nicht liegen.
HardwareGigant Haste nen Ersatznetzteil Parat ?, Könnte am Netzteil liegen. Alternativ evtl sogar am Board , aber vermute eher Netzteil.
Netzteil wurde ja getauscht, wobei ich das auch am ehesten in Verdacht hätte. Eventuell noch das Mainboard.
Was ich noch machen würde: Die CPU und GPU einzeln Testen und schauen, bei welcher Belastung der PC ausgeht. Also mal mit Prime die CPU für 30min belasten. Dann mit Furmark die Grafikkarte.... Ist halt schwer zu sagen.
Hast du ein so ein Verbrauchsmessgerät, mit dem du mal den Verbrauch deines PCs beim starten der Spiele beobachten kannst? Wobei der Verbrauch eher im 400W-450W bereich liegen sollte und da hat dein 550W NT noch mehr als genug reserven.
Also wenns NT schon getauscht hast tipp ich auf Mainboard oder graka selber, dreh mal takt runter auf NV standart takt und nicht auf EVGA OC takt bei der 980er
und teste dann
