Rechner geht nicht mehr an
riotmilch
Hallöchen und sorry für den nichtssagenden Titel, aber mir fällt einfach kein besser ein, der das Problem besser beschreibt :confused:
Ich hatte vor kurzem das Problem, dass meine Grafikkarte kaputt ging.
Ich hab mir daraufhin eine MSI RX480 geholt, da mein altes NT schon in Jahre gekommen ist, vorsichtshalber ein neues NT (Sharkon WPM600) und gleich noch ein potenteren CPU Kühler (Alpenföhn Sella).
Nun kam das ganze Zeug, ich alles eingebaut und lief auch erst mal.
Nun war es so, dass der Rechner einfach nicht mehr starten wollte, nicht mal die Lüfter zuckten kurz. Als ob gar kein Strom anliegt...
CMOS Reset gemacht, minimal Config, anderes (das ältere NT getestet), nichts ging. An einem Tag war ich für zwei Stunden mal weg und als ich wieder gekommen bin, lief der Rechner. Ohne dass ihn jemand an gemacht hat, er lief einfach. Nach einem Neustart ging auch alles, was sehr seltsam war.
Am nächsten Tag ging es schon wieder nicht und mir wurde auf FB gesagt, dass das Mainboard sein kann und es klang auch logisch für mich.
(Also dass das irgendwas mit Restpspannung zu tun hat usw)
Gut, das MSI Z87 G45 hat dann wohl den Geist aufgegeben und dann hab ich mir ein gebrauchtes ASrock Z87 Pro3 besorgt.
Das kam dann gestern, alles eingebaut, verlief auch ohne Probleme.
Dann schalte ich den Rechner an und es passiert das, was passieren muss, er geht nicht richtig.
Die Lüfter drehten immer kurz auf, intervall artig, der Powerschalter (beleuchtet) blinkte immer in dem Intervall.
Graka usw wieder raus, selbes Spiel. CMOS Reset und nun geht gar nichts mehr, genau wie beim alten Board. Es scheint als ob kein Strom ankommt. Mit dem älteren NT das gleiche Spiel.
Nun bin ich an die Grenze gekommen, was ich noch machen könnte.
Ob ich die CPU bei einem bekannten testen kann, glaube ich eher nicht, ist ja doch etwas arbeit.
Neue Komponenten sind älter als 14 Tage, also umtauschen ist da auch nicht.
Beide NTs hatte ich an einem NT Tester, da scheint alles ok zu sein.
Ich hoffe mir kann vllt jemand helfen, ich bin echt verzweifelt -.-
Xeon 1231v3 @ Alpenföhn Sella
ASrock Z87 Pro3 (alt MSI Z87 G45 wahrscheinlich defekt)
12GB GSkill RipJaw DDR3
MSI RX480
Sharkoon WPM 600 (alt BeQuiet PurePower L7 500W)
Ich würde sogar soweit gehen, und jemandem Board und CPU zu schicken, der es evtl mal für mich testen würde :fresse2:
vielleicht wäre die Angabe deines Wohnortest ganz hilfreich wenn du jemanden suchst bei dem du ggf. Vorort testen könntest ... nur so als Tipp ... das du bei mir in der Gegend wohnst ist recht unwahrscheinlich ;)
Umtauschen bei defekt ist schon möglich, aber kein Widerruf als Rücksendung.
In deinem Fall ist es wirklich besser das jemand der die nötigen Komponente durch ein Ausschlussverfahren deine Teile testet.
Möglich wäre auch ein Fachmann deines Vertrauens im Ort.
Bezüglich der Restspannung kannst du wenn es vorkommt auch ein Netzteil reset versuchen.
Also Netzteil ausschalten und dann mehrfach auf den Einschalt-Button am Gehäuse drücken, damit sich die Restspannung entladen kann.
Bei mir sehe ich es an einer kleinen grünen LED der Grafikkarte, denn die bleibt auch wenn ich das Netzteil ausschalte noch an.
Nachdem ich mehrfach dann den Rechner einschalte geht sie irgendwann dann aus.
Versuche auch mal die Arbeitsspeicher einzeln.
Könnte sein dass damit auch nicht stimmt.
Jedoch nur wenn der Rechner kein Bild zeigt und die Lüfter drehen, denn geht nichts dann wird es nicht an den Arbeitsspeicher liegen.
Hier kann es sein dass das Netzteil die Schutzschaltung rein haut und dann ein Netzteil restet notwendig ist.
Teste auch mal eine andere Grafikkarte, beim Xeon hast du ja keine IGPU.
Erst mal danke an euch beide.
Ich hab das jetzt mal aufm Schreibtisch aufgebaut, NT angesteckt (laut NT Diagnose Gerät funktionieren beide NTs)
Und wenn ich die Powerswitch Pins überbrücken will, passiert rein gar nichts. Also ob kein NT angeschlossen wäre, also kein Strom anliegt.
Ja, vielleicht hab ich beide Boards geschrottet, doch bevor ich mir ein Neues hole, würde ich gerne wissen woran es liegt :(
Schon seltsam, zwei Boards kurz nacheinander.
Übrigens komme ich aus dem 061er PLZ Bereich, vielleicht ist hier jemand aus der Nähe.
Kleines Update
Konnte meine CPU Gestern bei nem Bekannten testen und bei ihm lief es sofort, also CPU i.O.
Ich habe gleich mal meine drei RAM Riegel mit genommen um die auch mal zu testen und bei einem Riegel startet sein Rechner nicht (läuft an, geht aus, läuft an, geht aus)
Ergo, der Riegel ist defekt. OK, kleinstes Problem, wird umgetauscht da ich das Kit noch nicht so lange habe.
Zuhause wollte ich es dann wissen, das vermeintliche MSI Board auf dem Schreibtisch aufgebaut, CPU rein, Kühler drauf, EINEN RAM Riegel rein der beim Bekannten finktionierte, NT dran, Powerswitch dran und.... nichts...es passiert genau nichts, als ob kein Strom ankommt.
Wenn ich es heute schaffe, dann versuch ich es noch mal mit dem ASrock Board, aber ich gehe stark davon aus, dass das auch nicht funktionieren wird.
Kann defekter Ram das Board schrotten?
Ich habe ja immer noch die Vermutung, dass die Boards durch etwas anderes kaputt gegangen sind und dabei evtl den RAM gegrillt haben.
Erst einmal deinen Eröffnungsbeitrag zu lesen war schwer ohne Absätze xD :d
CPU Sockel prüfen (Pins), Kabel prüfen das Sie auch (richtig) angeschlossen sind eventuell ein anderes NT mal probieren (unwahrscheinlichste Variante) das ist so was ich so aus meiner Erfahrung mit meinem Rechner getestet habe da war es ein Kabel was nicht ganz drin steckte. ;)
Also bei mir sind mehr als genug Absätze sichtbar o_O
Ich bin auch jemand, der bei sowas meckert :d
Sockel
Ich gucke nachher mal, aber ich bezweifle, dass bei beiden Boards etwas mit den Pins ist
Kabel
Ich weiß gar nicht wie oft ich das überprüft habe
NT
Das neue und das alte NT hab ich probiert. Aber das ältere immer erst nach dem neuen und da kann ja schon was defekt sein, durch das neue -.-
