Hallo alle zusammen,
ich hoffe Ihr könnt mir helfen, ich hab lange im internet gegoggelt, aber dieses Forum scheint mit am kompetentesten zu sein. Ich habe mir letzte Woche einen neuen Computer zusammen gestellt mit folgender hardware:
Arbeitsspeicher: OCZ DIMM 2 GB DDR2-800 Kit,
Grafikkate: MSI NX8800Ultra-T2D,
LaufwetrK: Asus DRW-1814BL,
Gehäuse Lüfter: Arctic-Cooling AF9225 PWM Fan, 3x Zalman ZM-F2, Zalman ZM-F3,
Prozessor: Intel® Core 2 Duo E6420,
Gehäuse: Chieftec BH-02B-B-B,
Netzteil: Thermaltake Toughpower 700 Watt,
CPU Lüfter: Zalman CNPS 9500 LED,
Festplatte: Samsung HD403LJ,
Mainboard: Abit Fatal1ty FP-IN9,
Evtl. liegt hier ja schon das Problem? sind irgendwelche Bauteile dabei die gar nicht zusammen passen? Oder wisst ihr ob welche dabei sind, von denen man eh die Hände lassen sollte?
Meine erste ernüchterung hatte ich, als ich das System übertakten wollte, ich hatte 3.0 bis 3.2 GHz angepeilt. Daher auch die ganzen Gehäuse Lüfter, ich wollte ja keine thermischen Probleme erhalten. Ich kann den Rechner auch Problemlos auf 2.75 GHz takten (Spannung hab ich bis dahin nicht verstellt und auch die Ram Einstellung unangetastet gelassen) den Arbeitsspeicher hab ich fest auf 800 eingestellt. Sobald ich das System noch weiter hoch takte startet es gar nicht mehr und ich muss die BIOS Batterie entfernen. Die Temperatur bei 2.75 GHz liegt bei Prime belastung nach 30 Mins auf beiden Prozessoren um die 40 Grad, also eignetlich sollte da ja noch was zu machen sein, evtl weiss jemand was ich da falsch mache?!
Naja das nächste Problem ist die Spieleleistung, ich spiele gerne mal CounterStrike Source, Ich bekomme bei dem Stresstest eine durchschnitts Frame rate von 350 FPS, wenn ich diese ansatzweise im Spiel erreichen würde wäre ich schon froh. Allerdings habe ich hier folgendes Phänomen: Wenn ich auf einen eigenen Server gehe hab ich ca. 250 FPS (würde mir auch reichen) sobald allerdings Bots oder andere Spieler dabei sind, gehen die Frames rapide in den keller bis auf 80 - 120 runter. Die Grafikeinstellungen sind hierbei egal. Ob 1024x768 und alles auf kleinen Details oder auf 1280 x 1024 mit 16AA etc. die Frames bleiben bei 80 - 120. Daher meine Vermutung das es mit dem Prozessor oder dem Arbeitsspeicher zu tun haben könnte oder ist das board evtl schon direkt müll? Am Betriebsystem kann es nicht liegen, dieses Phänomen habe ich unter XP und unter Vista.
Zum schluss nochmal meine Werte bei 3d Mark 06, "9521" hätte hier eigentlich auch mehr erwartet :-/ über Hilfe wäre ich sehr, sehr dankbar!
Achja wenn ich Powerstrip starte um die Taktraten meiner Graka anzuschauen sagt er mir das diese bei 660GPU und 1150Memory liegen ich weiss nicht ob das soweit in Ordnung ist? Laut Hersteller sollte der GPU 615 und Memory 2160 haben ?! Also wie gesagt über Hilfe wäre ich sehr dankbar!
